Mrugająca lampka od immo
przedwczoraj przy probie odpalenia zaczela u znajomego mrugac lapmpa od Immo, (kontur auta z kluczykiem) auto odpalalo i gaslo, wczoraj podlaczylem testerek i skasowalem dwa bledy, oba mowily o nieprawidlowym kluczu, auto odpalilo i zgaslo, za druga proba odpalilo i smiga
co moglo byc przyczyna tej usterki? auto ma niby jakies odciecie guziczkiem pod tapicerka ale wyjalem ten guzik i jest jakby wcisniety na stale, nie dziala, zwarlem kable i nic, dopiero tester pomogl, pod co to moze byc podlaczone? chcialbym to odłączyć? wystarczy ten przycisk wyrzucic?
robiłem ostatni A4 z tym samym problemem raz na 5 razy odpalałDariuszK pisze:teżo tym pomyslałem właśnie, jesli ponownie cos sie takiego zrobi to sie tam dobiore
[ Dodano: 21 Wrz 2009 20:25 ]
kontakt spray na kostkach i po problemie
Tam sie nic nie pryska a lutuje sie jak najbardziejDariuszK pisze:powracam do tematu, rozkrecilem obudowe i prysnalem kontaktem w ta kostke od cewki, w ktorym miejscu trzeba lutowac, przeciez tam kosteczka wchodzi w cewke i tam sie nie da nic zrobic, a problem powraca znow
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 18:29 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesteś pewny że się coś zepsuło?
Zacznij od sprawdzenia akumulatora.
Mi też migało przy odpalaniu dwa tygodnie temuw aż w końcu padł całkiem akumulator.
Resetowało mi też wskaźnik kilometrów i godzinę jak kręciłem rozrusznikiem więc to moze być coś innego niż u ciebie.
Zakupiłem nowy akumulator (stary był wiekowy i nie było sęsu ładować) i problem z głowy.
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 19:37 przez Seru79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
