Gotujacy sie 1.6 D Prosze o pomoc
- heyus1986
Witam mam problem gdyz moj 1.6D zaczol sie gotowac jak tylko sie kawalek przejade wymienilem termostat na nowy dalej jest to samo i dziwi mnie fakt ze wentylator sie nie wlacza i jeszcze jeden fakt tak jak by pompa sie popsyla bo w zbiorniczku wyrownawczym grzie przychodzi ten cieniutki wezyk od chlodnicy nie leci z niego woda i jaki posciskam weze te grube od chlodnicy czuje tak jakby byly poste a sa gorace i chlodnica terz sie grzeje a jak te grube przewody sciskam to w zbiornicku nie chlupie wodatak jak wczesniej. prosze o pomoc co by moglo sie stac
Ostatnio zmieniony pn wrz 21, 2009 19:14 przez heyus1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Był GOLF II GTD --> viewtopic.php?f=87&t=150527" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz śmigam Passat b3 Variant 1.9tdi 116 km --> viewtopic.php?f=91&t=395759" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- heyus1986
najpierw wskaznik jest na srodku a jak jade badz stoje w kolejce na skrzyzowaniy to momentalnie rosnie i sie gotuje a wiatrak sie nie zalancza
- patryk18
jak wiatrak sie nie załancza to sprawc czujnik przy chłodnicy
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
- heyus1986
no tak ale przeciez przy tej pogodzie czyli teraz wieczorkiem jak jade to nie powinien sie gotowac bo jest przaciez chlodno
Krzysiek W.
- bartek234130
Re: Gotujacy sie 1.6 D Prosze o pomoc
padnięta uszczelka pod głowicą , rozwarte koncówki wtrysków, czujnik temperatury przekaźnik sterujący wiatrakiem pompa wody te rzeczy trzeba sprawdzić
- tomassss24
- heyus1986
Wentylator sprawdzalem na krodko i dziala a jak sprawdzic czy dziala pompa wody?
heyus1986, jak odkręcisz korek od zbiorniczka to zobacz czy leci płyn chłodzący z tego cienkiego wężyka. Wraz ze wzrostem obrotów płyn powinien lecieć mocniej. Jak nie leci to może być zapchany ten cienki wężyk albo pompa szwankuje. Sprawności samej pompy tak na oko nie ocenisz co najwyżej czy pracuje albo nie. Sprawdz jeszcze korek od zbiorniczka wyrównawczego tzn jakie masz twarde węże. Powinny być twarde ale dać się ścisnąć. Miękkie i twarde jak kamień mogą świadczyć o uszkodzeniu korka. Powodem miękkich może być jeszcze wyciek płynu
- heyus1986
To zrobilem w pierwszej kolejnosci i nic nie daloredrabbit pisze:Sprawdź pasek klinowy, bo z tego co wiem to on napędza pompe wody jak masz za luźny to się będzie ślizgał na kole od pompy, a ta nie będzie działać. Pasek napinasz podciągając alternator. To taka jedna z najprostrzych rzeczy do sprawdzenia jak okaże się że jest ok to pokombinujemy dalej. Pzdr
No nie leci plyn z tego ciekiego wezyka przy wzroscie obrotow silnika i jak go wkrece na obroty i jak puszcze to woda wylatuje ze zbiorniczka czego nigdy nie mialem przy otwartym korku i jak naciskam te grube weze to wydaja sie puste i woda nie chlupocze w zbiorniczku tak jak wczesniej przy nacisnieciu a odziwo sie grzeja i chlodnica tez robi sie goraca ale dla czego nie wlaczka sie wentylator???krisgolf pisze:heyus1986, jak odkręcisz korek od zbiorniczka to zobacz czy leci płyn chłodzący z tego cienkiego wężyka. Wraz ze wzrostem obrotów płyn powinien lecieć mocniej. Jak nie leci to może być zapchany ten cienki wężyk albo pompa szwankuje. Sprawności samej pompy tak na oko nie ocenisz co najwyżej czy pracuje albo nie. Sprawdz jeszcze korek od zbiorniczka wyrównawczego tzn jakie masz twarde węże. Powinny być twarde ale dać się ścisnąć. Miękkie i twarde jak kamień mogą świadczyć o uszkodzeniu korka. Powodem miękkich może być jeszcze wyciek płynu
- Tomasz Bis
Witam . Obstawiam padniętą uszczelkę . Przerabiałem to jakiś czas temu
pomogła uszczelka , pompa jest w lepszym stanie niż nowa bo wziąłem ze sklepu na wszelki wypadek . Powodzenia.heyus1986 pisze:jak go wkręca na obroty i jak puszcze to woda wylatuje ze zbiorniczka czego nigdy nie mialem
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
