Co to jest?
Pokrak
Co to jest?
Post autor: Pokrak » czw lut 09, 2006 23:20
Kupiłem niedawno Golfa i to leżało w bagażniku, czy ma ktoś pomysł co to jest? i gdzie to zamontować? Proszę o podpowiedzi. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich pasjonatów tej marki i modelu.
Pokrak
greg
Post autor: greg » czw lut 09, 2006 23:33
jest to kratka która jest równolegle do podłogi pod bezpiecznikami
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » czw lut 09, 2006 23:34
i co jestes zadowolony z tego autka (ja mam passata z takim silnikiem)?
moje ma problem gdyz troszku ubywa oleju i trzeba bedzie sie wziasc za uszczelniacze na zaworach , bo po za tym to silnik smiga super 100 na dwujce.A jak u Ciebie z osiagami?
pozdrawiam
Pokrak
Post autor: Pokrak » czw lut 09, 2006 23:41
Do Darka!
Nie no 100 na 2 to chyba troszeczkę przesadziłeś z obrotami. Ja nie piłuję tak silnika. Autko jeździ bez problemów. Co do osiągów to pomyśl sobie, że Moje Autno jest lżejsze o jakieś 300 kg a silniczek ten sam...
Masakra, w Warszawie na skrzyżowaniach prawie wszystkie autka zostają w tyle.
Nie wiesz do czego jest ta kratka?
Pokrak
greg
Post autor: greg » czw lut 09, 2006 23:45
Pokrak pisze:Nie wiesz do czego jest ta kratka
no przecież napisałem do czego - jak się schylisz od strony kierowcy masz zaślepkę bezpieczników a ta kratka jest takim jakby przedłużeniem tej zaślepki idącym w poziomie.
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 10:47 pm ]
ta krótsza część (dół zdjęcia ) dotyka grodzi - a ta dłuższa (góra zdjęcia) dotyka zaślepki. Kratka czyli to co widać w tej chwili na zdjęciu jest zwrócone do ziemi a góbeczka do góry tj do bezpieczników
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » czw lut 09, 2006 23:59
troszku go przytrzymalem ma wysokich obrotach (ale jeszcze nie zylowalem na maksa)a 300kg?to ile taka trojka wazy?900kg?
A WIDZE ZE TY TEZ LUBISZ RUSZAC PIERWSZY Z SWIATEL!!!!!!
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lut 10, 2006 00:11
to jest podbez[piecznikami, jaksie polozyszto zobaczysz tak takie wtyki do tego zaloz i juz :P
greg
Post autor: greg » pt lut 10, 2006 01:24
darek i jadzka pisze:to ile taka trojka wazy?900kg?
960-980kg
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » pt lut 10, 2006 10:50
no to nie ma 300kg roznicy miedzy passatem a golfem tylko ok.200 bo moj passat wazy 1200kg.
pozdrawiam ......VW
greg
Post autor: greg » pt lut 10, 2006 11:43
różnica załóżmy 220kg daje różnicę 1,9kg na każdy KM, to jest naprawdę dużo
czyś
Post autor: czyś » pt lut 10, 2006 11:44
Mój jeszcze mniej: 1130 kg wg oryg. instrukcji od dealera i briefu (1.8 AAM sedan, goły jak święty turecki, central tylko, nawet wspomy nie ma, ale jest spoko).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
wara99
Post autor: wara99 » pt lut 10, 2006 11:51
lo ale jazda jak wazylem swojego mk3 to wazyl 1200 , a waga miala granice bledu 20kg , ciekawe ??? moze tyle szpachlu na nim bylo :rotfl:
to wychodzi na to ze pasacik jest lzejszy od mk3
r30q
Post autor: r30q » pt lut 10, 2006 11:53
Heh czy dla was sie licza tylko osiagi ?:P i zeby ruszyc pierwszym ze światel?
heh zwolnijcie bo nie ma sie gdzie spieszyc w sumie :bigok:
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » pt lut 10, 2006 12:03
wiem ze napewno taka trojeczka lepiej smiga niz passat z takim samym silnikiem , ale to i tak wszystko jest MALO!!!!!!!
pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
