zbiornik paliwa
zbiornik paliwa
Witam,czy ktoś ma jakis wypróbowany sposób na zatkanie małej dziurki w zbiorniku paliwa?
pozdrawiam
pozdrawiam
hmm...ciezko powiedziec tu raczej nie ma zartow...napewno nie klej na gorąco
:D:D chyba ze jest pusty i zdjety to bylo by najlepiej taka metode zastosowac ale mozna probowac zalatac żywicą bądź jakimś klejem kilkuwarstwowym na bazie żywicy to chyba najlepiej sklej plastik:D
Silikony raczej odpadaja bo moga zostac rozpuszczone i wymyte od benzyny.
jast, wiesz tak po prawdzie to czeka Cie wymiana tego zbiornika. Zatkać to możesz ale to wszystko chwilowe. Spawać sie da ale to kosztowne i ryzykowne (znałem osobiście conajmniej jedną osobe która straciła przy tym życie - wię żartow nie ma)
- Arecki1979
He jak tak dalej pojdzie to te auto nie doczeka nowego właściciela. Rzuci Ci ktos peta pod auto i zataniesz po powrocie sam szkielet. Trzeba usunąc benzyne z baku i pospawac go w warsztacie naprawy zdezaków. Wystarczy zlac cała benzyne zostawic na noc otwary bak. Reszta benzyny sobie odparuje a następnie pospawac tez przy otwartym. Po kłopocie. (mozna tez skleic sa rózne specialne kleje ale nie takie z OBI). Fachowcy Ci to zrobia partacze sie przy tym sami zabiją.
jak ktos to tak robi to niezly musi byc KAMIKAZEAtomic10 pisze:He jak tak dalej pojdzie to te auto nie doczeka nowego właściciela. Rzuci Ci ktos peta pod auto i zataniesz po powrocie sam szkielet. Trzeba usunąc benzyne z baku i pospawac go w warsztacie naprawy zdezaków. Wystarczy zlac cała benzyne zostawic na noc otwary bak. Reszta benzyny sobie odparuje a następnie pospawac tez przy otwartym. Po kłopocie. (mozna tez skleic sa rózne specialne kleje ale nie takie z OBI). Fachowcy Ci to zrobia partacze sie przy tym sami zabiją.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
