VENTO SKRZYNIA BIEGÓW
kuntek2008
Post autor: kuntek2008 » pn wrz 21, 2009 23:59
Mój problem jest taki, że od nie dawna jadąc na każdym biegu samochód głośno (rzęży) i kierownica mocno drga.... jeszcze tydzień temu przy osiągnięciu 110Km/h to samochód huczał. teraz jest znacznie gorzej. Myślałem ze to jakiś przegub, lecz podniosłem prawą stronę wykręciłem cała półośkę i odpaliłem samochód i problem nadał był ten sam..... nadał coś trzeszczało a odgłos szedł ze skrzyni biegów. czy to wina padniętej skrzyni czy to tylko łożysko??
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 08:30 przez kuntek2008, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt wrz 22, 2009 10:13
padnięte łożysko ale w skrzyni... :D może być ułożyskowanie mechanizmu różnicowego... zwykle tak się dzieje jak puszczają uszczelniacze przy półosiach olej... jazda na małej ilości oleju itp...
czy jak odpalisz auto i stoi na luzie to też słychać niepokojące dźwięki?? czy jak jedziesz powoli to słychac jakieś dziwne odgłosy??
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 22, 2009 10:47
Wciśnięcie na luzie sprzęgła wycisza?
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 10:48 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
kuntek2008
Post autor: kuntek2008 » czw wrz 24, 2009 14:38
no właśnie jak stoi w miejscu na luzie to ładnie pracuje bez żadnego chrobotania :) nawet jak wcisnę sprzęgło,
lecz jadać na biegu 1 2 3 4 5 cały czas chrobocze im szybciej jadę tym dźwięk się nasila, nawet jak na luz wbije to jest też chrobotanie, nawet przy zgaszonym silniku jak samochód sie toczy to jest to samo:( wiec skoro to łożysko lub mechanizm różnicowy to czy lepiej kupić skrzynie na szrocie czy to wymienić u mechanika??
[ Dodano: 24 Wrz 2009 14:40 ]
Paweł Marek pisze:Wciśnięcie na luzie sprzęgła wycisza?
nie ma żadnej różnicy przy odpalonym silniku jak wcisnę sprzęgło. tylko podczas jazdy jest chrobotanie:/
roger18sx
Post autor: roger18sx » czw wrz 24, 2009 19:55
według mnie mechanizm róznicowy siada
VW NA ZAWSZE
kuntek2008
Post autor: kuntek2008 » czw wrz 24, 2009 21:01
czyli co lepiej zrobic? kupić skrzynie na szrocie czy rozebrać skrzynie i wymienić ten mechanizm różnicowy??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw wrz 24, 2009 21:47
jak dasz radę sam wyjąc i włolżyć a w między czasie naprawić to lepiej swoją zrobić tak jak należy (usunąć usterki zalać nową oliwką uszczelnić obejżeć synchronizatory i zęby ułożyskowac) albo dać 300pln i kupić ze szrotu w nie wiadomo w jakim stanie...
vwlifestyle.pl
kuntek2008
Post autor: kuntek2008 » pt wrz 25, 2009 14:04
no właśnie wyjąć skrzynie biegów to nie problem, lecz ja rozebrac i wymienić łożysko to już jest dla mnie duży problem....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
