brak klaksonu mk3/vento
bunia
Post autor: bunia » wt wrz 22, 2009 18:09
witam, przestał mi działać klakson w mk3, znaczy dokładnie w vento z 94r. i nie wiem czy to nie łączy w kierownicy czy sam sygnał się zepsuł, jak mozna odpiąć te zaślepki przy kierownicy? podważa się to jakoś czy nie?
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 19:29 przez bunia, łącznie zmieniany 2 razy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt wrz 22, 2009 19:54
Na poczatek sprawdz bezpiecznik Jezeli bezpiecznik bedzie ok to sprawdz zasilanie na kablu ZOLTO CZARNYM przy klaksonie Musi byc zasilanie po wloczeniu stacyjki Bo moze to byc wada zepsutego klaksonu
darekin30
Post autor: darekin30 » śr wrz 23, 2009 12:14
jak bezpiecznik jest ok.to sprawdz przekaznik o nr 53.jak to niepomoze tio gdzies na kolumnie moze byc tez problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
