sciaga auto do lewej.co moze byc nie tak??
jezdze golfem III 1.9tdi 95' 3D i ciagnie mnie do lewej.niedawno mialem mala przygode ktora przytrafila mi sie na drodze.moze opisze po krotce co sie takiego stalo to ulatwi wam to w pomocy za ktora z gory wielkie DZIEKI!!jadac autem na zakrecie w prawo uderzylem lewym przednim kolem w kraweznik<na skreconych kolach w prawo >uderzenie na tyle mocne ze zgielo stary wachacz i wyrwalo polos(uderznie przy predkosci 30-40km/h).wachacz wymieniony tyle ze ten wachacz ma sworzen zamocowany na stale w porownaniu do prawej strony gdzie tam jest mozliwosc samej wymiany sworznia<moze to ma jakies znaczenie?>.wymienilem wszystkie cztery amorki na nowe,przeminione zostaly kola z przodu na tyl, wywarzone.ustawiona zbierznosc...i teraz jesli chodzi kont pochylenia kola to mowia mi w warsztacie ze nie ma takiej moziwosci,bo nie ma tej lezki na amorku do regulacji..w starych tez nie bylo.auto hamuje prosto przy puszczonej kierownicy.dosc znacznie odczuwam to sciaganie, a przy wiekszej predkosci juz jest nieciekawie.lewa opone tnie na zewnatrz.prawa minimalnie od wewnatrz.cisnienie w oponach prawidlowe.niedlugo mam zamiar zdjac te felgi(jedna z nich ta ktora byla trafiona dostala niezlego kopa i jest obecnie na prawej stronie z tylu) i zalozyc 4 inne kola na chwile by wyeliminowac wine samych kol.najgorsze jest to ze przy wolnej predkosci nawet jak ruszam widze jak odrazu odbija mi kierownice w lewo jakby cos nadawlo taki kierunek??????jesli jestescie w stanie podsunac mi wiecej pomyslow a pewnie jest ich duzo piszcie smialo za co dziekuje!!kazda podpowiedz bedzie dla mnie wazna!!pozdr!!!
[ Dodano: 19 Sie 2009 22:41 ]
dodam tylko ze wszystko sztywno siedzi brak luzow.chyba ze cos uleglo skrzywieniu>?tylko co takiego.kazde mysl moze sie przydac! dzieki!
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 11:22 przez kemoT1984, łącznie zmieniany 1 raz.
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
kolego po pierwsze ustaw zbieznosc oraz katy pochylania,zanim to zrobisz sprawdz miarka czy nie masz cofnietego wachacza lub sanek...nie rozumiem dlaczego nie masz reg katow powinny byc bo ma to dosc spore znaczenie a obiawy jakie masz w golfie wskazuja wlasnie na zle ich ustawienie,pochylenie kolo to cos chyba ok(-0:35) bo sam sobie ustawialem ostatnio wlasnie jedz do jakiegos dobrego fachury
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
Adamskibyd
- Auto: Skoda Octavia III
witam! chciałbym opisać swój problem, ale w MK4: ściąga moja golfina w lewo...:/ była robiona zbieżność i geometria przedniej osi i trochę się poprawiło,ale niewiele:/ dodam że w maju tego roku miałem małą przyogdę i na parkingu babka otarła mnie swoim bokiem mój tylny lewy bok,drzwi pasażera i nadokole i zatrzymała się na kole,lecz felga i opona były ok,zero śladu...będąc na geometrii zawuażyłem, że tylne lewe koło jest lekko w pozycji => // nie wiem co mam teraz robic dalej z tym fantem?gdzie jechać, co sprawdzać? jakieś rady Panowie?:>
bartekpekin
Jedz do jakiegoś Stacji kontroli pojazdów, myśle że aż tak drogo sobie nie policzą a jednak bedziesz miał wszystko fachowo zrobionebelcho99 pisze:a orientuje się ktoś gdzie można w rejonie Ostrołęki udac się na geometrię
Knowing is not enough, We must apply. Willing is not enough, We must do..
Alpine 9835
Sony XM3040F
u-Diemension Jr. Mid 6 + Pro XT2
Audison VR 209
Cerwin Vega 104
Alpine 9835
Sony XM3040F
Audison VR 209
Cerwin Vega 104
bartekpekin
myslisz ze na stacji to stwierdza? hahahah
Ostatnio zmieniony sob wrz 19, 2009 16:32 przez bartekpekin, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamskibyd
bartekpekin
Adamskibyd
mam ten sam problem. golfine okrutnie ciągnie w lewo. zbierzność byla sprawdzana i nadal jest to samo. jutro mają sprawdzac jeszcze raz (w ramach gwarancji). zastanawiam sie czy nie zamienić kół stronami, albo przód przerzucić na tył i odwrotnie. moze to naprawde krzywe fele??tyle ze z wywazeniem nie bylo problemu...
jakis czas temu ale nie w vw zatarł mi sie cylinderek hamulcowy strasznie zjezdzał na prawą strone . łozysko tez możesz sprawdzić w jakim jest stanie . proponuje tez podjechac na inny warsztat by sie upewnic czy rzeczywiscie jest wszystko oki
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Adamskibyd
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
