Czujnik nasłonecznienia
borek150
Post autor: borek150 » wt wrz 22, 2009 18:29
ZAKŁADAM DO GOLFA IV KLIMATRONIC.
MAM PYTANIE :
Z CZUJNIKA NASŁONECZNIENIA WYCHODZĄ 4PINY I NIE WIEM GDZIE JE PODŁĄCZYĆ.
PROSZĘ O POMOC :panna:
greg
Post autor: greg » wt wrz 22, 2009 22:20
nagrzewnica ma 2 wtyczki - jedna 12 pinowa druga 10 lub 17 - jaką masz - bo tam trzeb apodpiać kable z czujnika nasłonecznienia (tylko 2 piny są w czujniku nasłonecznienia) - wtyczka ma 4 ale 2 są używane
borek150
Post autor: borek150 » śr wrz 23, 2009 13:56
JEDNA WTYCZKA MA 12PINÓW,DRUGA 10.
DO KTÓRYCH PINÓW PODŁĄCZYĆ CZUJNIK?
greg
Post autor: greg » śr wrz 23, 2009 14:34
wtyczka 12 pinowa- pin 8 kolor biało/zielony do pinu 3 wtyczki nasłonecznienia
wtyczka 10 pinowa - pin 8 kolor brązowo/biały (pewnie będziesz się musiał dolutować bo ten kabel też idzie do czujnika temp. zewnętrznej - jest to masa czujnika) do pinu 2 wtyczki czujnika nasłonecznienia
borek150
Post autor: borek150 » śr wrz 23, 2009 16:41
Skoro jeden z przewodów idzie do czujnika temp. zewnętrznej to drugi przewód od temp.zewn. idzie do?
Jakiś czas temu instalowałem fisa i musiałem podłączuć czujnik temp. pod kratką zderzaka.
Czy to ten sam czujnik?
greg
Post autor: greg » śr wrz 23, 2009 21:31
borek150 pisze:Skoro jeden z przewodów idzie do czujnika temp. zewnętrznej to drugi przewód od temp.zewn. idzie do?
tak ten sam - ludzie weźcie się zastanówcie co chcecie robić a potem w kolejności wypiszcie - przecież to proste że musisz wziąć schemat i podpiąć wszystkie czujniki a nie na chybił trafił - dzisiaj nasłonecznienia jutro temp zewn a pojutrze zapytasz czemu nie działa bo nie podpinałeś do sterownika wentylatorów
borek150
Post autor: borek150 » śr wrz 30, 2009 17:30
Mam problem ze znalezieniem schematu.
Mam wiązkę na nagrzewnicy i dwie kostki:
T 10 i T12.
Na schematach które znalazłem są kostki 17-pinowe i 12-pinowe.
Muszę dorobić wiązkę i nie wiem gdzie je podpiąć
T10:
1.żółto-czerw.
2.zielony
3.niebiesko-czerwony
4.zielono-fioletowy
5.czarno-niebieski
6.brązowy gr.
7.czarno-niebieski gr.
8.brązowo-biały
9.fioletowo-żółty
10.szaro-fioletowy
Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg » śr wrz 30, 2009 23:22
daj maila na pw wraz z kodem silnika - wyślę ci schemat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
