Jaka pompa ABS do 1,8 ADZ???
Krembul
Post autor: Krembul » wt wrz 22, 2009 17:17
Witam!
Padła mi pompa ABS. Mam silnik 1,8 ADZ. Znalazłem pompe ABSu od silnika 1,8 AAM. Czy będzie pasowała do mojego samochodu? Jeśli nie to pompę od jakiego silnika (poza ADZ) mogę do siebie kupić? Od każdego 1,8?
pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » wt wrz 22, 2009 23:35
pompa jest taka sama
w AAM i ADZ
w/g ETKI
ale jeszcze niech ktoś sprawdzi bo ostatnio ETKA mi szwankuje
:gora: KLIKNIJ :gora:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 23, 2009 09:27
Krembul, abs posiadasz u siebie?
guti
Post autor: guti » śr wrz 23, 2009 11:15
jaszczur pisze:Krembul, abs posiadasz u siebie?
Krembul pisze:Witam!
Padła mi pompa ABS.
:bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 23, 2009 20:36
guti, nie dopatrzyłem :crazy:
Krembul, są 2 rodzaje 1H1 698 019 B 22,2 mm
i 3A1 698 019 23,81
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 23, 2009 21:32
Taka jesli masz komuter ABS pod kanapą - starsze modele
http://www.allegro.pl/item726649474_ser ... 6_2_8.html
Taką jesli masz nowsze auto po 94 chyba, i sterownik zintegrowany z pompą http://www.allegro.pl/item724045813_vw_ ... 7_rok.html
Krembul
Post autor: Krembul » śr wrz 23, 2009 22:08
marek2907 pisze:pompa jest taka sama
w AAM i ADZ
w/g ETKI
Czyli śmiało mogę kupować? Znalazłem na allegro pompę z silnika AAM. A co do rocznika samochodu to jest to 96. Wydaje mi sie, ze sterownik jest zintegrowany z pompa. Jak mi mechanik sprawdzal co padlo (czy pompa czy sterownik) to wszystko sprawdzal pod maską.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 23, 2009 22:36
96 to napewno masz nowszy typ pompy, ale nie jestem pewien czy nie było jakichś odmian, jednak najlepiej upewnić się czyli zczytać numery i kupić identyczną.
[ Dodano: Sro Wrz 23, 2009 10:37 pm ]
chyba te różnice dotycza braku lub obecności EDS
Krembul
Post autor: Krembul » czw wrz 24, 2009 13:10
Cały problem ze zczytaniem numerów polega na tym, ze gdy pompa jest zamontowana numerów nie widać...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 24, 2009 14:25
Nie bardzo szczegółowo pomogę, ale to czy auto ma ABS i EDS czy tylko goły ABS wynika z symboli na wlepie w bagażniku - dekodery do tego sa w necie łatwo znajdziesz. A wiedzac to mozna bedzie numery w ETCE znalezc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
