Wymiana zegarow w VW Golf2 88r 1.3
naver
Post autor: naver » czw wrz 24, 2009 14:51
Witam, moj stary licznik nie nabija km, a ze jezdze na gaz to jest to upierdliwe, bo nie wiem ile orientacyjnie gazu mi zostalo i ile auto pali.
Chcialem wymienic licznik, w tym celu wykrecilem ten plastik z przodu, powyciagalem przelaczniki do swiatel i odkrecilem sruby z licznika, jednak kable sa chyba dosc krotkie, bo ni jak nie moge tego licznika wyciagnac, a na sile ciagnac nie chce zeby czegos nie uszkodzic.
Jest on 2 wtykowy, predkosciomierz ma do 220km/h. Kostki jako tako bym pewnie sobie poradzil odpiac, ale ni jak nie mam pomyslu jak sie sciaga linke i jak sie wogole do tego dostac.
Ktos zna jakis sposob na to?
artur1902
Post autor: artur1902 » czw wrz 24, 2009 14:57
musisz odkrecic półeczke pod nogami i wtedy od spodu bedziesz miał łatwy dostęp do linki. Chyba że znajdziesz kogoś z chudą reką kto wsadzi łapę za zegar i odepnie linke
Old volkswagen's never die...
tome89
Post autor: tome89 » czw wrz 24, 2009 14:57
witam :) no dostęp jest do tego fatalny sam to przerabiałem:| linka ma dwa takie zatrzaski które trzeba nacisnąć i powinno to zejść u mnie to dość opornie szło co pamiętam :| a z kostkami to sobie z dołu poradziłem z trudem ale udało się :) powodzenia
naver
Post autor: naver » czw wrz 24, 2009 15:01
od dolu?
tzn ze i tak i tak trzeba sie bedzie przebic przez te wszystkie kable?
Moglibyscie mi zrobic zdjecie w ktorych miejscach szukac srub (chodzi o ta dolna polke i jak sie tam dostac), wczesniej nigdy nie rozdzieralem takich sprzetow i jest to dla mnie straszna katorga.
Tak jak pisalem kostki jakos bym byl w stanie wyjac z przodu od licznika, ale do linki w zyciu nie dotre, a nawet jesli to nie wiem gdzie ja chwycic bo nic nie widac, a urwac nie chce ; )
artur1902
Post autor: artur1902 » czw wrz 24, 2009 15:06
właź do auta i szukaj wkrętów od półeczki jak ją odkręcisz to bedziesz widział tył zegara od dołu
powodzenia
a sam zegar odkręciłeś(dwa wkrety)?
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 15:08 przez artur1902, łącznie zmieniany 2 razy.
naver
Post autor: naver » czw wrz 24, 2009 15:16
tak mysalem ze wystarczy jak sie dostane z przodu sciagnalem ta plastikowa oslone w ktorej siedza przelaczniki zegar wykrecilem ale ni jak przodem wydrzec sie go nie da, ide teraz sprawdzic to o czym mowisz, zrobie na wszelki wypadek zdjecia bo prawde powiedziawszy nie wiem o jaka poleczke Ci chodzi ^^
artur1902
Post autor: artur1902 » czw wrz 24, 2009 15:24
chodzi mi o tą półke nad nogami kierowcy... po jej odkręceniu bedzie dostęp od spodu
naver
Post autor: naver » czw wrz 24, 2009 15:29
chodzi Ci o ta granatowa?
artur1902
Post autor: artur1902 » czw wrz 24, 2009 15:33
tak. sprubuj ja odkręcic
naver
Post autor: naver » czw wrz 24, 2009 15:50
wykrecilem dwa sruby ktore nawet widac na zdjeciu, innych sie nie moge doszukac, ale jakby nie patzec wiele to nie dalo, konstrukcja nadal jest tak samo stabilna jak przed wykreceniem ich..
dodatkowo na tej polce opieraja sie jakies plastikowe boxy z kablami podejrzewam ze od gazu a nie chce nic uszkodzic..
artur1902
Post autor: artur1902 » czw wrz 24, 2009 15:54
to sprubuj wepchnąć troche linki(jesli jest zapas) z komory silnika w strone kabiny. moze sie wtedy troche zegar poluzuje
naver
Post autor: naver » czw wrz 24, 2009 16:03
niestety w temacie samochodow jestem nemo i nwet nie wiem gdzie szukac tej linki..
a nie orientujesz sie moze w jakiej cenie jakis majster mi to moze wymienic? nie chce zeby mnie oskubali ; )
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw wrz 24, 2009 19:03
naver, jak odkreciles 2 sruby od strony drzwi to wedlug mnie jeszcze powinna byc jedna wkrecona w tunel srodkowy co masz popielniczke. aby zdjac ta polke nad nogami
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
naver
Post autor: naver » czw wrz 24, 2009 21:36
czyli w sumie maja byc 3 sruby zeby to dziadostwo sciagnac?
no i to sie da sciagc po polowie? zeby sie nie okzalo ze drugiej polowy nie krece i dlatego nie schodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
