Czy to uszczelka pod głowicą??
frytek43
Post autor: frytek43 » pn wrz 21, 2009 18:35
Szlif sprawdzenie głowicy byc moze wymiana zawprow to gdzies okolo 300, uszczelka i inne uszczelnioacze i przy okazji rozrzad okolo 200zl a robocizna za free bo robie to sam tylko martwi mnie jedna rzecz czy w miejscu wydmuchy tej uszczelki nie pojawila sie dziura i czy jak załoze to nie stanie znowu mi sie tosamo za preset kilometrow a nie mam jak zmierzyc płaszczyzny bloku :(
Jezeli pomoglem daj punkt:)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn wrz 21, 2009 18:52
frytek43 pisze:nie mam jak zmierzyć płaszczyzny bloku :(
to będziesz widział ewidentnie czarne wżery na płaszczyźnie głowicy. Jak są to planowanie głowicy, blok silnika też trzeba sprawdzić, czy nie ma wżerów, np. jak u mnie było - przy płaszczu wodnym. Uszczelka strzeliła z powodu skorodowania metalu w uszczelce głowicy (wtedy kupiłem jakąś tanią za 15 zł).
Ja tymczasowo zaszpachlowałem wżery poxipolem i ładnie na równym klocku wygładziłem papierkiem, ale to tylko na chwilę (może pojeżdżę na tym drugie 100 tys.km), obecnie rozglądam się za drugim silnikiem.
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » śr wrz 23, 2009 21:59
Jeśli chodzi o mojego goferka to...koniec silnika :crazy: w piątek odbieram go z drugim silnikiem. Mówiąc tak ogólnikowo problemy ze smarowaniem, na tłokach luz ok 4mm. Zajechał się :crazy:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw wrz 24, 2009 15:04
Uuuuu :crazy: to był nieźle zaniedbywany...
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » czw wrz 24, 2009 22:16
tak to jest kupić auto od kobiety:) ale juz mam wszystko zrobione, auto odebrane i jest jak nowe:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
