Luz na tylnym łożysku.
Mati44
Post autor: Mati44 » czw wrz 24, 2009 10:27
Witam wszystkich mam taki mały problemik zauważyłem ostatnio że w moim MK3 w momencie kiedy złapie się od góry za tylne koło i pobuja się autem to wyczuwalny jest luz tak jakby była zasłano dokręcona nakrętka na piaście postanowiłem dokręcić nakrętkę podniosłem auto i za uwarzyłem że w momencie kiedy koło jest w powietrzu i załapie się koło góra duł czyli na godzinie 6 lub na 3 to luz jest praktycznie niewyczuwalny wcale a jak się auto opuści to luz znów się pojawia i teraz nie wiem czy to tak morze zostać czy lepiej dociągnąć te nakrętkę.
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedz.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw wrz 24, 2009 11:05
Kręciłeś kołem????Słychać łożysko czy nie???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 24, 2009 11:10
Mati44 pisze:morze zostać
może i minimalny ma być
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw wrz 24, 2009 13:05
dokładnie, nie ruszaj bo ja u siebie miałem to samo - dokręciłem i łożyska poszły się jeb.. :grin:
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
Mati44
Post autor: Mati44 » czw wrz 24, 2009 13:06
Łożyska nie słychać nie szumią ale dlaczego jak koło jest w górze to luz jest praktycznie niewyczuwalny i nie puka nic a jak jest opuszczony czyli koło opierzone to pojawia się luz i jak się tak pobuja to słychać dość wyraźne stukanie.
[ Dodano: 24 Wrz 2009 13:24 ]
obciążone sory
zyggy
Post autor: zyggy » czw wrz 24, 2009 14:08
A czy to na pewno łożysko? Może jakiś luz na tulejach tylnej belki, bo chyba łożysko nie powinno stukać / pukać. Luz na łożyskach tylnych musi być, dokręca się to bardzo ostrożnie i w sposób opisany w literaturze i na forum się znajdzie. Łożyska łatwo wykończyć jak się je dokręci zbyt mocno. To są stożkowe, a gwint drobnozwojowy. Sprawdź może jeszcze stan tulei tylnej belki.
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
Mati44
Post autor: Mati44 » czw wrz 24, 2009 14:14
Na początku też tak pomyślałem ale w momencie kiedy zaciągnie się ręczny to problem zanika.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 24, 2009 14:16
No więc nie przejmuj się widać za mało sie przyłożyłeś na podniesionym kole.
roger18sx
Post autor: roger18sx » czw wrz 24, 2009 17:06
poprostu masz tak ze lozyska maja juz luz na czopie i nic z tym nie zrobisz no chyba ze je wymienisz na nowe lub naspawasz i przetoczysz
VW NA ZAWSZE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 24, 2009 17:28
roger18sx, nie masz żadnych podstaw żeby tak twierdzić chociaż nie mozna tego wykluczyć.
Mati44
Post autor: Mati44 » pt wrz 25, 2009 22:19
Ok to mam jeszcze dwa pytanka luz na czopie to znaczy zużyte łożysko tak
A drugie pytanko jeśli podczas jazdy nie słychać żądnych stuków ani szumu to czy mogę tak jeździć i czy niestanie się nić z bębnem lub piastą albo czy czasem nie zgubie koła.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 25, 2009 22:23
sprawdz i wyreguluj poprawnie luz łozyska i wszystko bedzie grało :bigok:
Mati44
Post autor: Mati44 » wt lis 24, 2009 17:13
Ok dzięki wszystkim za odpowiedzi próbowałem zlikwidować ten luz ale nawęd po mocniejszym skręceniu luz nadal pozostaje więc wymienię je na nowe.
Pozdrawiam temat zamknięty
bart1887
Post autor: bart1887 » wt lis 24, 2009 17:25
Kolego Mati44 daj znać czy pomogła wymiana łożysk ja tez mam taki problem w moim samochodzie próbowałem to dokręcać ale nic nie pomaga podobnie jak u ciebie jak zaciągnę rzeczny to luzu nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
