Zablokowane tylne prawe drzwi
lukaszand
Post autor: lukaszand » pt wrz 25, 2009 16:48
Witam!
w golfie IV 1.9 tdi zblokowal sie zamek w tylnych prawych drzwiach. Drzwi sa zamkniete i w zaden sposob nie moge ich otworzyc, zdjalem juz od wewnatrz tapicerke i mechanizm podnoszenia szyby. jest "jakis" dostep do zamka ale dalej nie moge go odblokowac, ani wyjac. moze ma ktos patent jak to zrobic?
adpap
Post autor: adpap » pt wrz 25, 2009 17:17
a sprobuj odciagnac klamke na zewnatrz i przesunac linke na zabkach - jak jest za mocno naciagnieta to zamek sie blokuje...
na zdjeciu zaznaczylem Ci gdzie znajduje sie linka i taki zabkowany dzyndzel... musisz sprobowac wepchnac go troche aby poluzowac linke. Jak wepchniesz za daleko to i tak odblokujesz drzwi, otworzysz od srodka i potem mozesz sie bawic w regulacje tego. Najlepiej z wyjeta wkladka zamka badz zaslepka, jesli to tylne drzwi...
lukaszand
Post autor: lukaszand » pt wrz 25, 2009 18:11
poluzowalem linke i dalej to samo. Nie mozna otworzyc
adpap
Post autor: adpap » pt wrz 25, 2009 18:19
a tak dla pewnosci zapytam - nie mozesz otworzyc aniz zewnatrze ani wewnatrz?
blokada od dzieci wylaczona?
lukaszand
Post autor: lukaszand » pt wrz 25, 2009 18:46
blokada wylaczona. nie mozna ani z zewnatrz ani od wewnatrz , cypelek pod szyba w dolnym polozeniu. silniczek zamka nie chodzi, pozostale zamki dzialaja
adpap
Post autor: adpap » pt wrz 25, 2009 19:01
"cypelek" w dolnym polozeniu to zamek bedzie zablokowany, powinien od srodka sie otworzyc na drugie pociagniecie klamki
jak masz tapicerke zdjeta to nie dasz rady przesunac ciegien blokady aby cypelek poszedl do gory?
a jak to bylo, ze przestal dzialac?
lukaszand
Post autor: lukaszand » pt wrz 25, 2009 19:53
pilotem zamknelly sie wszystkie drzwi a otworzyly juz tylko 3 i bagarznik, te zostaly zablokowane, przy probie otwozenia od wewnatrz cypelek szedl do gory jak ciagnalem za klamke i jak puszczalem klamke zaraz sie chowal
greg
Post autor: greg » pt wrz 25, 2009 21:17
jak masz cierpliwość to :
pilotem zamykasz drzwi i otwierasz przy okazji podczas owtierania ciągniesz za klamkę drzwi - tą metoda po 5 minutach otworzyłem tak zablokowane drzwi u Simalka
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 21:17 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszand
Post autor: lukaszand » sob wrz 26, 2009 16:09
Nic nie pomaga... chyba przyjdzie Mi rozwalic jakos ten zamek
evil666
Post autor: evil666 » sob wrz 26, 2009 16:14
wina pewnie lezy od centralnego, jesli elektryczny tp spróbuj go odłączyć i potem próbować ręcznie
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
lukaszand
Post autor: lukaszand » sob wrz 26, 2009 17:04
tak zrobilem, ale to nic nie dalo
[ Dodano: 26 Wrz 2009 17:42 ]
orientuje sie ktos czy zamek tylnych prawych drzwi od golfa sedan 1.6 2003 r bedzie pasowal do mojego kombi 1.9 tdi 2002?
greg
Post autor: greg » ndz wrz 27, 2009 15:38
lukaszand pisze:od golfa sedan 1.6 2003 r bedzie pasowal do mojego kombi 1.9 tdi 2002?
zamek - tak
lukaszand
Post autor: lukaszand » wt wrz 29, 2009 21:09
Wychodzi blad 931- Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe-F223
i pokazuje status tego zamka "SAVE" Moze ktos ma jeszcze jakies pomysly na otwarcie?
greg
Post autor: greg » wt wrz 29, 2009 23:33
lukaszand pisze:Moze ktos ma jeszcze jakies pomysly na otwarcie?
jedynie zdjać tapicerkę i dac sygnał na sam zamek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
