[mk3] Brak mocy w moim golfie
dark moon
Post autor: dark moon » sob lut 04, 2006 01:35
Adamtd pisze:
dark moon pisze:swoją drogą sprzęgło sprawdzałem po przez jechanie na drugim biegu i dodawanie gazu
Więc stanij autkiem, zaciągnij mocno ręczny, wrzuć dajmu na to trójkę i puszczaj sprzęglo dodając gazu- tak jakbyś chciał ruszyć. Jeśli silnik w pewnym momencie zgaśnie to sprzęglo OK. A jeśli Ty będziesz dodawal gazu - obroty zaczną rosnąć, a autko w miejscu - to juz OK nie jest. Ta metoda uważam że jest bardziej praktyczna i wiarygodna
Zrobię jutro test, mam nadzieję że twoja metoda będzie bardziej wiarygodna od mojej :) Uprzedzam pytanie za wczasu. Jeśli auto nie zgaśnie znaczy się, że sprzęgło się ślizga czyli jest do wymiany?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 04, 2006 01:40
dark moon pisze:Jeśli auto nie zgaśnie znaczy się, że sprzęgło się ślizga czyli jest do wymiany?
Jeśli masz dobry ręczny i auto zostanie w miejscu i silnik będzie nadal pracował to niestety do wymiany.
Napisz jutro jak Ci się proba udała. Ale mysle, że wszystko będzie dobrze.
dark moon
Post autor: dark moon » sob lut 04, 2006 22:02
Zrobiłem dzisiaj test, sprzęgło jest sprawne, bo auto zgasło przy ruszaniu. Jak narazie nic nie zrobię i muszę czekać do poniedziałku, mam nadzieję, że diagnostyk silnika mi co coś więcej powie :)
rav0910
Post autor: rav0910 » pt lut 10, 2006 22:25
dark moon pisze:Zrobiłem dzisiaj test, sprzęgło jest sprawne, bo auto zgasło przy ruszaniu. Jak narazie nic nie zrobię i muszę czekać do poniedziałku, mam nadzieję, że diagnostyk silnika mi co coś więcej powie
Też muszę jechać na diagnostykę, tylko nie wiem gdzie i ile to kosztuje. Też mam 1,8 ABS i wydaje mi sie że muli strasznie, chociaż przy 3000 mam 120km/h
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
Maciass
Post autor: Maciass » pt lut 10, 2006 22:41
tez mam 1.8 ABS 92r. i rowniez odczuwam mulenie,tylko przy ruszaniu nie wystepuje :hmm: nie powiem jak z obrotami gdyz nie mam obrotomierza,ale przy wyprzedzaniu na wyzszych biegach jest fatalnie, w automatach jest ten magiczny przycisk pod pedalem,ktory powoduje zmiane na bieg nizszy oraz wiecej obrotow, wtedy mam wrazenie ze tylko dzieki wiatru jedzie do przodu tak cienias :blush:
a tak przy okazji mozna zalozyc licznik z obrotami w miejsce zegarowego,raczej a na pewno bedzie to wymiana calego licznika ale jak podlaczyc obrotomierz?
VOLKSwagen - McLaren
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
