Sterownik zamka POMOCY Golf III
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » pt wrz 25, 2009 20:24
Witam!
Kupiłem sterownik zamka wygląda tak:
http://allegro.pl/item734096873_sterown ... _fvat.html
A oto instrukcja:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/07d ... dac05.html
Bardzo proszę o pomoc w założeniu do samochodu golf III.
Nie wiem który wybrać schemat bo jest ich pięć (A,B,C,D,E)
Ale wydaje mi się, że ten B jak się mylę to tylko zamienię (+) z (-).
Zdjąłem lewy próg i odkręciłem rączkę od podnoszenia maski i zdjąłem boczek.
Wszystkie przewody się pięknie ujawniły, ale co do czego podpiąć?
Wiem, że przewody wychodzące z drzwi
szary(zamknij) i zielony(otwórz), to do nich mam podłączyć
biały(zamknij) i biało/czarny(otwórz) wychodzące ze sterownika.
Pierwszy przewód (pomarańczowy) - ODCIĄĆ,
Drugi (biały) - podłączyć z szarym wychodzącym z drzwi,
Trzeci żółty - podłączyć pod 12V lub mase, ale gdzie???????????????
Czwarty (pomar./czarny) - ODCIĄĆ,
Piąty (biały/czarny) - podłączyć z zielonym wychodzącym z drzwi,
Szósty (żółty/czarny) - podłączyć pod 12V lub mase, ale gdzie???????????????
Następnie odkręcamy obudowę kolumny kierownicy aby zlokalizować
przewody kierunkowskazów. Znajdują się one w kostce po stronie stacyjki. Są
to piny nr3 – biało/czarny i nr7 – zielono/czarny, do których podłączamy
przewody kierunkowskazów sterownika.
Ale które mam podłączyć przewody wychodzące z sterownika?
bardzo proszę o pomoc
W sumie musze podpiąć 3 przewody pod 12v mogą być podpięte wszystkie razem pod 12v?
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 20:43 przez cyberkamil, łącznie zmieniany 1 raz.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt wrz 25, 2009 20:32
to jest tak lopatologiczny schemat ze to szok. wybierasz schemat sterowanie plusem. odcinasz niepotrzeben przewody. zolty i zolto/czarny podpinasz pod 12v. w dwa przewody od kierunkowskazow musisz podpiac brazowy przewdo ze sterownika tylko ze musisz zrobic to przez diody, bo jes tylko jeden przewod
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 25, 2009 20:43
cyberkamil pisze:Nie wiem który wybrać schemat bo jest ich pięć (A,B,C,D,E)
B i jedziesz pod wiązkę drzwi kierowcy
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » pt wrz 25, 2009 20:48
Czyli zamek centralny już wiem jak podłączyć, alw nie wiem jak podłączyć kierunki jakie diody oco chodzi?
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 25, 2009 20:54
cyberkamil pisze:Czyli zamek centralny już wiem jak podłączyć, alw nie wiem jak podłączyć kierunki jakie diody oco chodzi?
sprawdz czy przewód od sterownika czasami już nie jest rozdzielony na diodach w połowie bo przeważnie tak jest fabrycznie
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt wrz 25, 2009 20:56
nie mozesz wpiac jeden przewod z centralki w dwa od kierunkow bo jez zewrzesz ze soba. musisz zastosowac diody prostownica
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » pt wrz 25, 2009 21:01
jablonski89 pisze:
Aha to tak mam to zrobić, a gdzie takie diody prostownicze kupie i z kąd bedę wiedział, że podpiołem w dobrym kierunku (-) (+)????
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 25, 2009 21:02
cyberkamil pisze:Aha to tak mam to zrobić, a gdzie takie diody prostownicze kupie
w sklepie elektroniczny,pytasz o diody krzemowe
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » pt wrz 25, 2009 21:06
norek111 pisze:
OK spoko diody prostownicze, krzemowe. ale jakie bo są rózne na allegro znalazłem np.:
3A 1000V ,
6A 600V
To jest coś takiego?
http://allegro.pl/item750297937_diody_p ... i_kpl.html
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 25, 2009 21:08
cyberkamil pisze:6A 600V
te będą ok
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt wrz 25, 2009 21:09
1n4007 tez moga byc
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » pt wrz 25, 2009 21:10
OK spoko na razie wiem gdzie podłączyć sterowanie zamkiem ale gdzie najlepiej podłączyć 3 przewody pod 12V? Jest jakaś reguła? I jeszcze jedno pytanie bo nie wiem są tam jeszcze 2 kable bagażnik i domykanie szyb gdzie to podłączyć?
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 25, 2009 21:13
cyberkamil pisze:są tam jeszcze 2 kable bagażnik i domykanie szyb gdzie to podłączyć?
bagażnik sobie odpuść a szyby elektryczne posiadasz ?
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » pt wrz 25, 2009 21:15
norek111 pisze:
OK spoko bagażnik odpada, a szyby elekktryczne mam 2 + szyberdach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
