nie dziala wspomaganie
wojtf23
Post autor: wojtf23 » sob wrz 26, 2009 01:36
witamo kolegow. mam problem zalozylem sobie wspomaganie ale mi nie idzie. tzn. byl plyn w wspomaganiu czerwony a ze nie mialem dalem taki zielonkawy z FEBI. wlaczam silnik nie slysze zechu pompy krece kierownica a tu nic nie czuc ze jest wspomaganie. wszystko jest dobrze podlaczone a wspomaganie ktore zostalo wyciagnietez z innego silnika niby dzialalo. Aha plyn zielony stal sie tak jak by brazowy albo czarny po kilku przejechanych kilometrach. nie wiem czy to pompa czy przekladnia i czy darady w ogole odpowietrzyc wspomaganie.
Bardzo was prosze o pomoc poniewaz to jest moja pierwsza golfinka i chce zeby ja nic nie bolalo bo czuje sentyment do tego autka. (najlepszy samochod jaki jest)
bartek234130
Re: nie dziala wspomaganie
Post autor: bartek234130 » sob wrz 26, 2009 08:39
wojtf23 pisze:witamo kolegow. mam problem zalozylem sobie wspomaganie ale mi nie idzie. tzn. byl plyn w wspomaganiu czerwony a ze nie mialem dalem taki zielonkawy z FEBI. wlaczam silnik nie slysze zechu pompy krece kierownica a tu nic nie czuc ze jest wspomaganie. wszystko jest dobrze podlaczone a wspomaganie ktore zostalo wyciagnietez z innego silnika niby dzialalo. Aha plyn zielony stal sie tak jak by brazowy albo czarny po kilku przejechanych kilometrach. nie wiem czy to pompa czy przekladnia i czy darady w ogole odpowietrzyc wspomaganie.
musisz sprawdzić czy maglownica nie jest gdzieś przekręcona i jaki płyn najlepiej zalać do wspomagania i czy pompa wspomagania nie jest zatarta i czy kolo pasowe na pompie wspomagania czy nie jest luźne i czy pasek klinowy co napędza pompę wspomagania nie jest luźny
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 26, 2009 09:53
Pompa wspomagania jest pompą łopatkową.Jeżeli ta wspoma leżała jakiś czas nieużywana,to jest wielce prawdopodobne,że owe łopatki są zapieczone i o wspmaganiu można zapomnieć.Trzeba rozebrać pompę i przemyć.Samo to,że płyn zmienił barwę już coś o tym mówi-pewnie kupa syfu jest w układzie.
Jak umyjesz i poskładasz,to zalej jeszcze raz świeżym olejem.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob wrz 26, 2009 14:32
Tak jak mówi Michas łopatki się zapiekły
wojtf23
Post autor: wojtf23 » ndz wrz 27, 2009 01:06
dzieki koledzy jak bede mial czas wolny od pracy zaraz sie zabieram za to a co do kolegi co napisal pierwszy post :jak moze byc przekrecona maglownica???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 27, 2009 09:48
To powinno Ci jakoś pomóc:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152679
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
