Demontaż Panela wokół skrzyni biegów Golf IV
arth0r
Post autor: arth0r » czw wrz 24, 2009 15:53
Witam Jestem posiadaczem golfa IV z 2003 roku. Auto było sprowadzone po lekkiej stłuczce chodzi mi o jakieś wskazówki co do demontażu panela wokół dźwigni zmiany biegów i (popielniczki itp) nie mam pojęcia jak się za to zabrać a plastik skrzypi podczas jazdy i działa strasznie na nerwy jeśli macie jakieś wskazówki rady chętnie wysłucham. Za wszelkie wskazówki dzięki wielkie Pozdrawiam.
Arth0r
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw wrz 24, 2009 16:38
Znaczy się chcesz zdjąć całą konsolę środkową?
Musisz odkręcić kilka śrub na torx (2 są przy nogach kierowcy/pasażera, kolejne dwie są po bokach przy fotelach i jedna pod popielniczką pod wkładem).
Można z tym pokombinować i wyjąć, ale bezpieczniej jest zdjąć również część tylną tunela (2 śruby pod tylną popielniczką i ewentualnie jedna na klucz 13 przy uchwycie podłokietnika).
arth0r
Post autor: arth0r » czw wrz 24, 2009 16:45
Dzięki wielkie bede kombinował bo to trzeszczenie doprowadza do szału. i jakos muszę to zniwelować
Arth0r
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw wrz 24, 2009 16:53
arth0r pisze:Dzięki wielkie bede kombinował bo to trzeszczenie doprowadza do szału. i jakos muszę to zniwelować
Hehe :-) Skąd ja to znam :-)
U siebie na łączeniach plastików zastosowałem taśmę izolacyjną z meszkiem :-)
lukjach
Post autor: lukjach » czw wrz 24, 2009 23:28
A ja podkladki filcowe, pomoglo :bajer:
arth0r
Post autor: arth0r » sob wrz 26, 2009 12:15
dzieki za podpowiedzi skorzystam z pewnością :)
Arth0r
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pt paź 23, 2009 22:35
witam :) dokładnie nie pamietam ale rozkrecalem dolna część kokpitu , zeby wyciagnac panel z dźwigni to jest kilka srubek ja odkrecalem schowek pozniej srodkowy panel (środkowy panel jest polaczony zatrzaskami z panelem na dźwignie )wiec przy tym trzeba troche uwazac i dobrze posprawdzac czy wszystko zostalo odkrecone bo jest chyab 2 wkrety ktore praktycznie nei zucaja sie w oczy ..
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob paź 24, 2009 08:09
Masz na pewno złamane 2 uchwyty w tej plastikowej obudowie. Te od strony foteli.
Ja takze mialem je zlamane i trzeszczalo niemilosiernie. Skleiłem je, potem jeszcze filc na łączenia i jest super.
Wróć do „Style”
