Napisz tutaj co go boli
Chomik
Post
autor: Chomik » pt lut 10, 2006 15:30
Jak w temacie, aby zakodować IMMO w kluczyku musze mieć chyba jakiś LOGIN w którym miejscu jest on zapisany? Chyba gdzieś na liczniku ale niewiem w kórym miejscu szukać i jak wymontować licznik?
Może ma ktoś jakieś foto?
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 15:46 przez
Chomik, łącznie zmieniany 1 raz.
supcio25
Post
autor: supcio25 » pt lut 10, 2006 15:53
Jesli sobie poradzisz to moge podeslac ci instrukcje niestety tylko po niemiecku.
Jesli chcesz to moze podam ci telefony od nas do chlopakow, to do nich zadzwonisz i sie bedziesz mogl dopytac.
Pozdrowienia z miasteczka VW
koko1
Post
autor: koko1 » pt lut 10, 2006 20:05
Login masz w liczniku musi go wyciągnąć elektronik. Następnie włożyc musi kluczyk do stac. i zapisać kod.
regitmc
Post
autor: regitmc » pt lut 10, 2006 23:37
A z ilu symboli skałda się kod IMMO? Jak kupiłem samochód to dostałem od poprzedniego właściciela dwa kody i niewiem który jest prawidłowy.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
bm86
Post
autor: bm86 » pt lut 10, 2006 23:50
A chcesz zakodować immobilizer w saomochodzie czy transponder w kluczyku???
Bo jak transponder to inna bajka
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt lut 10, 2006 23:54
regitmc pisze:A z ilu symboli skałda się kod IMMO? Jak kupiłem samochód to dostałem od poprzedniego właściciela dwa kody i niewiem który jest prawidłowy.
Czterocyfrowy to PIN.
Piciocyfrowy to chyba kod wzoru naciecia kluczyka.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
regitmc
Post
autor: regitmc » sob lut 11, 2006 00:06
inek01 pisze:regitmc pisze:A z ilu symboli skałda się kod IMMO? Jak kupiłem samochód to dostałem od poprzedniego właściciela dwa kody i niewiem który jest prawidłowy.
Po części masz racje bo jeden jest 4 cyfowy, ale drugi to pierwsza litera i 6 cyfr, w sumie 7 symboli. Na jakiej to zasadzie działa? Najpierw wpisuje się pin, a potem ten drugi właściwy kod?Czy może inaczej.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » sob lut 11, 2006 00:25
regitmc pisze:Najpierw wpisuje się pin, a potem ten drugi właściwy kod?Czy może inaczej.
Do kodowania kluczyka ? Ten drugi jest do tego raczej niepotrzebny (trzeba go chyba podac w serwisie w przypadku zgubienia kluczykow i zamawiania nowych)
[ Dodano: Pią Lut 10, 2006 23:36 ]
regitmc pisze:w sumie 7 symboli
Mozliwe ze w Mk4 jest 7, w starszych 5... ale nie jestem pewien.
PitrekT
Post
autor: PitrekT » sob lut 11, 2006 00:45
W nowszych 7, w starszych 4.
regitmc
Post
autor: regitmc » sob lut 11, 2006 10:29
Dzięki za wyjaśnienia.
djmathew
Post
autor: djmathew » śr mar 08, 2006 15:34
Widze ze jestescie troche obeznani w tym temacie. Jak zaporogramowac transponder w kluczyku bez placenia dorabiaczowi kluczy 200 zl?
conrad81
Post
autor: conrad81 » śr mar 08, 2006 17:06
jakby kogos intereswalo mam dokladny opis adaptowania kluczykow z ksiazki serwisowej po polsku od octavii 2001 zasada wydaje mi sie ta sama byle miec vaga i byle soft najlepiej z zespolu ross-tech
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » śr mar 08, 2006 17:12
conrad81 pisze:jakby kogos intereswalo mam dokladny opis adaptowania kluczykow z ksiazki serwisowej po polsku od octavii 2001 zasada wydaje mi sie ta sama byle miec vaga i byle soft najlepiej z zespolu ross-tech
Tyle ze w tej Octavii jest immo II lub III generacji i pin jest zapisany w zegarach, a w Mk3 jest w sterowniku immo. Poza tym zeby zakodowac trzeba go miec na przywieszce, lub w jakis sposob zczytac.
djmathew
Post
autor: djmathew » czw mar 09, 2006 15:00
A moze ktos wie gdzie szukac w papierach od auta ten pin? Czy tam powinna byc jakas karta kodowa czy normalnie napisany dlugopisem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
