Problem z odpaleniem
RallyFan
Post autor: RallyFan » wt wrz 22, 2009 21:24
Mam problem z Golfikiem mkIII 1.9 TD mojego brata otoz czasem zdaza sie ze ciezko pali na zimnym silniku(a palil na rys) problem wystepuje nie zawsze (wciagu miesiaca zdarzylo sie to 3 razy auto jezdzi co dziennie) tak odpala bardzo dobrze zimny czy cieply swiece sprawdzone grzeja bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
bburdach
Post autor: bburdach » śr wrz 23, 2009 16:34
sprawdź wtryskiwacze\kąt wtrysku u pompiarza
Bidziu
Post autor: Bidziu » śr wrz 23, 2009 19:14
Zobacz bezpiecznik od podgrzewania swiec zarowych zdaje sie, jest w pudełeczku zaraz za zbiornikiem plynu hamulcowego... U mnie sie przepalil, po wymianie na raz odpalal...Kosz 1 zł. pozdro
kITA
Post autor: kITA » czw wrz 24, 2009 13:33
Czasem wymiana filtra paliwa pomaga.Jak jest zatkany to potrafi puszczać przez ten oring na zaworku podgrzewacza paliwa,i efekt jest taki że czasem trzyma a czasem paliwk się cofa i zonk
RallyFan
Post autor: RallyFan » sob wrz 26, 2009 21:40
oki posprawdzam bezp i ten filtr a co do katu wtrsku to wydaje mi sie ze jak by byl przestawiony to by zle palil caly czas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
