[mk1]oznaczenie silnika
symez
Post autor: symez » pt lut 10, 2006 14:29
gdzie na silniku znajduje sie jego oznaczenie?
silnik 1595cm3 gaznik
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 14:36 przez symez, łącznie zmieniany 1 raz.
projekt caddy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=36590
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt lut 10, 2006 14:30
sprawdź w dowodzik rejestracyjny i dwie pierwsze litery to jest zonaczenie silnika
symez
Post autor: symez » pt lut 10, 2006 15:00
w dowodziku nie ma nr silnika (nowe dowody)
projekt caddy:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt lut 10, 2006 15:05
Ale doopaa :panna:
No tak, ja jeszcze mam stary dowodzik...
pieko
Re: [mk1]oznaczenie silnika
Post autor: pieko » pt lut 10, 2006 16:58
symez pisze:gdzie na silniku znajduje sie jego oznaczenie?
Z tego co kojarze to chyba sa pod spodem .Z góry raczej ich nie dojrzysz. Sa na bloku na wierzchu .Jak wejdziesz na kanał to powinienes bez problemu zobaczyc.No chyba ze mnie pamiec zawodzi :-k
Pozdro. odpisz czy znalazłes... :)
symez
Post autor: symez » pt lut 10, 2006 20:26
dzieki, w takim razie jutro wskocze pod autko zobaczyc ten nr
projekt caddy:
t-tas
Post autor: t-tas » pt lut 10, 2006 21:11
jeśli się niemylę to oznaczenie silnika(pole numerowe) powinno być widoczne po podniesieniu maski na bloku pod głowicą między 2 a 3 cylindrem
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
amster
Post autor: amster » pt lut 10, 2006 22:00
t-tas ma racje numery i oznaczenie jest z przodu ja kilka dni temu też spisywałem numery, jest tam takie prostokątne pole,dobrze wytrzeć szmatką i numery wyjdą na wierzch
symez
Post autor: symez » sob lut 11, 2006 01:44
wiem w ktorym miejscu ale tam jest nr silnika jako czesci 049.xxx.xxx samego nr silnika nie odkrylem
jutro postaram sie zrobic zdjecia i pokazac to co widac
projekt caddy:
bartizu
Post autor: bartizu » sob lut 11, 2006 01:59
A orientujecie się przypadkiem gdzie znaleźć oznaczenie silnika Passata B4 1.9TDI ??? Czy mam demontować plastykową osłonę na silniku czy da się to obejść ?
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » sob lut 11, 2006 02:13
chodzi o oznaczenie silnika ? :>
http://golf.automaniak.com/modules.php? ... meniu=niet
dla 1.6 to będzie FP lub FR lub EG, sprawdź datę prdukcji auta i będzie chyba wszystko jasnę :)
pzdr
symez
Post autor: symez » sob lut 11, 2006 02:45
no wlasnie chodzi o to, ze nie bedzie wszystko jasne
nie mam 100% pewnosci, ze silnik jest oryginalny
projekt caddy:
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » sob lut 11, 2006 02:51
symez pisze:nie mam 100% pewnosci, ze silnik jest oryginalny
to zmienia postać rzeczy :) czyli kieruj się radami kolegów co wyżej pisalii ;]
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 11, 2006 11:11
No tak, prawda jest taka, że dawniej ludzie nie robili w vw remontów bo to za drogie było. Każdy wolał przekuć motor i było po sprawie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
