podświetlenie zegarów
KamilQa
Post autor: KamilQa » sob wrz 26, 2009 00:46
Witam . :grin:
Otóż mój problem dotyczy podświetlenia zegarów.. obecne zielone jest za ciemne i w poznych godzinach tylko męczy :crazy: chciałabym zmienic je na inny kolor. zalezy mi na ładnym efekcie. czy wystarczy zamiast zwykłych żarówek umiescić takie??
http://moto.allegro.pl/item752761600_di ... r5_ss.html
czy moze jednak inne cos ? tylko że nie za bardzo znam sie na róznych lutowaniach itp ;p
no i oczywiscie jest problem zielonego paska. czym najlepiej go zastąpic jesli chodzi o kolor niebieski?
z góry dziekuję za odpowiedz :) :kwiatek:
przemek130
Post autor: przemek130 » sob wrz 26, 2009 09:44
Jeśli chcesz uzyskać kolor niebieski to nie wystarczy założenie niebieskiej folii bo wtedy będzie seledynowy. Te diody z linku zmienią kolor ale nie mam pojęcia czy dobrze rozpraszają światło. A najmniej wg mnie to męczy światło białe.
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 09:48 przez przemek130, łącznie zmieniany 1 raz.
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » sob wrz 26, 2009 18:17
z tej diody nie uzyskasz dobrego efektu, musisz wyjac zielony pasek i dac listwe ledowa z niebieskimi diodami, sa na allegro za 15 zl, napewno sobie poradzisz z jej zalozeniem, tylko jesli chcesz zmienic samo podswietlenie licznika na niebiesko a zeszte przyciskow masz standardowo zielone to raczej nie bedzie sie to ladnie komponowac :crazy: ewentualnie wyjmij ta zielona listwe i i daj te diody z linku ale nie wiem jak to wyjdzie
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » sob wrz 26, 2009 23:31
a ja radze zrob tak jak ja czyli zainwestuj w zegary UV pogdaj z kolega rydzem i wyslij mu swoj licznik :crazy: mowie powaznie efekt jest niesamowity a do tego jeszcze negatywy wyswietlaczy i masz cudo :bajer: ja tak mam zrobione tyle ze sam sobie robilem i nie zaluje :bigok:
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
Adam204
Post autor: Adam204 » ndz wrz 27, 2009 18:31
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » wt wrz 29, 2009 13:43
KamilQa pisze:Otóż mój problem dotyczy podświetlenia zegarów.. obecne zielone jest za ciemne i w poznych godzinach tylko męczy :crazy:
Śmię wątpić w intencje bo niebieski męczy bankowo bardziej.. od czego jest regulacja..
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 13:43 przez PaulAdmin, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr wrz 30, 2009 22:16
KamilQa, żarówki do których link podałaś w kolorze niebieskim niestety nie świecą z mocno, efekt - nic w nocy nie widać - a to jest dopiero męczące.
Zacznijmy od tego co chcesz osiągnąć, zmianę koloru czy poprawę czytelności licznika?
Wróć do „Style”
