2.0 16V 9A z DIGI I zalewa przy odpalaniu.
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Krasek
Post autor: Krasek » czw wrz 11, 2008 13:29
Witam!
Pojawił sie taki problem. Mianowice po zmianie na digi I z G60 i połaczeniu z listwa z Ibizy( GTi?) zalewa auto przy odpalaniu. Jezeli nie załapie za pierwszym badz 2 razem nie mozna juz urchomic.
Nie wiem czy problem lezy po stronie za duzych wtrysków( wydajnosciowo), czy za duzej odległosci wtrysków od zaworów i lania paliwa po sciance kolektora.
Listwa jest zintegrowana z wtryskami ( ta z Ibizy) i wtryski wchodza w kolektor na mała głebokosc.
Mam wtryski od g60 była próba połaczenia ich z listwa z Rovera 214 i przedłozek ale nie było szczelnosci i paliwa sikało na łaczeniu z przedłuzkami.
Koledzy doradzcie bo juz koncza mi si epowoli pomysły!!
evolution
Post autor: evolution » czw wrz 11, 2008 22:06
ma za malo paliwa
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » czw wrz 11, 2008 22:54
dorobić listwe do 16v i zapodac wtryski z G60
zagadaj do GTO on robił być może by ci zrobił...
albo sam sobie zrób przy schematach zrobienia digi jest rozrys co i jakie ma mieć wymiary i nierdzewki albo z miedzi zrobisz
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
bugalon
Post autor: bugalon » pt wrz 12, 2008 13:05
ja miałem aluminiową listwę, wyglądała tak po zamontowaniu
W sumie nawet mogę ją opylić ale przedłużki byś musiał sobie dotoczyć, bo po spaleniu auta nie dało sie ich wykręcić i się poułamywały.
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 13:06 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
qbejs
Post autor: qbejs » pt wrz 12, 2008 21:03
podepne się z moim zapytaniem, u mnie problem wyglada tak że po nocy lub dlugim przestouju jak odpalam fure to mi ja tak zalewa ze gasnie...Jak potrzymam troche silnik z wcisnietym lekko gazem to sie wszystko uspakaja....
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
toffic
Post autor: toffic » pt wrz 12, 2008 22:50
a tu masz fotke listwy z 1.8 20V
GTO
Post autor: GTO » sob wrz 13, 2008 06:59
z czego to masz kolego wtryski dokładnie? ABF/2E ?
problem na pewno z ilością paliwa ,
konieczny remap sterownika.
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 07:00 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Pawel34
Post autor: Pawel34 » ndz wrz 27, 2009 20:26
no jak moge sie dopisać to też mam problem z tym silnikiem tylko że ja poprostu chce go odpalić i jechać a on mi nie zapala jak trzeba poprstutrzeba kręcić kilka razy żeby zapalił mierzyłem ciśnienie przed rozdzialaczem i jest ponad 6 atmosfer czy to narmalne prosze o pomoc
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn wrz 28, 2009 11:36
qbejs, mam podobny problem..
Wróć do „16V”
