problem z moim silniczkiem 1.6 td
wergi1
Post autor: wergi1 » pn wrz 28, 2009 20:12
witam mam taki dylemat. kupiłem golfa 2 z silnikiem 1.6 td! fabrycznie powinien tam być zamontowany silnik o oznaczeniu SB, ale koleđ od ktorego kupilem auto mowil ze wymienial silnik.
problem polega na tym ze nie wiem jaki silnik siedzi w nim bo osprzet jest dokladnie taki sam jak w SB czyli IC, wtryski 155 bar itp
jak to sprawdzić?moze po numerach?
prosze o pomoc
Druidionin
Post autor: Druidionin » pn wrz 28, 2009 20:26
Większość pewnie powie, że najlepiej użyć szukajki :helm:
Ale można np po wyglądzie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Choć nie wiem czy wyglądem JR różni się jakoś od SB :chytry:
stonefree
Post autor: stonefree » pn wrz 28, 2009 21:26
Na bloku silnika pod pompa wtryskowa po prawej stronie jest nabity lub wyrysowany numer.Pierwsze 2 pola to kod silnika.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn wrz 28, 2009 22:21
kod silnika numer pompy.. i foto silnika ;) z racji ze to może być mix
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
vision
Post autor: vision » wt wrz 29, 2009 08:20
wergi1 pisze:jak to sprawdzić?moze po numerach?
przy pompie na głowicy wychodzi przewód wodny pod nim na stopce bloku nr
wergi1
Post autor: wergi1 » wt wrz 29, 2009 09:03
abrams, mix to jest napewno bo pompa jest bez grzybka,a wężyk który idzie z turbiny do popmpy jest zaślepiony tylko ciekawe czy i silnik nie jest inny niż SB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
