Czy warto zakłądać turbo od SB
nikusss
Post autor: nikusss » pn wrz 28, 2009 16:42
to moze kwestia wydechu? :)
w B2 silnik wzdluz wiec duzo mniej zawijasow mam ;) prosto z turbo wychodzi 2" i po drodze sa 2 przelotówki tylko :) faktycznie na normalnym wydechu byl jakby zamulony troche :D
edit:
turbo "wstaje" prz 2300 - zaczyna sie cokolwiek na manometrze pojawiac a przy 2400-2450 mam juz 0.65 :)
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 16:43 przez nikusss, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn wrz 28, 2009 17:06
Jak juz temat o turbinach to mam male pytanie czy Wy też tak macie: Silnik pracuje na wolnych obrotach na biegu jalowym (luzie) , depne mu w podloge do 5 tys obr i puszcze noge z gazu, obroty spadają i na chwile zatrzymują sie na 2,5tys-3tyś na jakos pół sekundy i spadaja normalnie do 1 tys. tez jest tak u Was?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 28, 2009 22:33
Dzikuvip pisze:depne mu w podloge do 5 tys obr i puszcze noge z gazu, obroty spadają i na chwile zatrzymują sie na 2,5tys-3tyś na jakos pół sekundy i spadaja normalnie do 1 tys. tez jest tak u Was?
to jest zjawisko normalne przy pompach starego typu gdzie nie miałeś osobnej regulacji biegu jałowego
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt wrz 29, 2009 09:07
arwam pisze:to jest zjawisko normalne przy pompach starego typu gdzie nie miałeś osobnej regulacji biegu jałowego
Dokladnie taką mam...
w12 na codzień
nikusss
Post autor: nikusss » wt wrz 29, 2009 09:39
u mnie na pompie starego typu tez to bylo, w sumie w niczym nie przeszkadzało :)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt wrz 29, 2009 10:31
nikusss pisze:u mnie na pompie starego typu tez to bylo, w sumie w niczym nie przeszkadzało :)
No mi tez to nie przeszkadza ale myslalem ze to przez turbine
w12 na codzień
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 29, 2009 14:24
Turbo KKK ma wirnik kompresora starszego typu niż garrett i dlatego ma więszą turbodziurę, widać to na wykresie, K24 ma bardziej stromą mapę od garretta T3
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 14:25 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 29, 2009 15:12
t0mal, możesz podzrzucić linka?
o tym nie wiedziałem
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 29, 2009 15:24
To z książki :) "Doładowanie silników" Mysłowskiego, chodzi o to że w K24 są łopatki proste, naprzemian niska i wysoka, a w garrecie są pozaginane do tyłu.
[ Dodano: 29 Wrz 2009 15:29 ]
Obejżałem swoją i co się okazuje, T3 też ma wirnik starego typu, z tym, że te wyższe łopatki są bardziej pogięte, tak że zasłaniają mniejsze, które są proste :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 29, 2009 20:13
Czyli jak dobrze rozumiem,to T3 powinno wcześniej wstawać niż K-24,tak?
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt wrz 29, 2009 20:35
a K24 troche lepiej pompować.. tak ?? hmm.. coś mi się wydaje ze mam nowa lekture ;)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 29, 2009 23:55
Wygląda na to, że T3 wcześniej wstaje od k24 i więcej pompuje,
K24 powinna być nieco wytrzymalsza, bo jej łożyska nie będą ta obciążone, ale to taka czysta teoria raczej. Hmm może by tak zrobić nowy temacik o turbach? Już kiedyś w temacie o AAZetach toczyła się podobna dyskusja, dawałem tam mapy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr wrz 30, 2009 00:16
K14 jedyny + mały efekt turbo dziury
