[Rallye G60] by jarecki & barteKKK03
becior
Post autor: becior » pn lut 23, 2009 01:57
No to nic tylko czekać jak złożysz te klocki LEGO :bigok:
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
lipass
Post autor: lipass » pn lut 23, 2009 20:20
barteKKK03 pisze:Niebawem lakiernik
koncepcja koloru nie zminiła się? :chytry:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn lut 23, 2009 20:26
lipass pisze:
Zmieniła... na ten sezon i pewnie następny zostaje oryginalny zielony, jest na prawdę w super stanie, do pomalowania są tylko zderzaki i klapa, która teraz jest seryjna plus tam kilka małych poprawek... przez tyle lat stania w garażu ma trochę obić i zadrapań, a więc będą tylko małe łatki miejscami... bo tak to purchli czy rudej to na nim nigdzie nie ma :hmm:
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » pn maja 18, 2009 08:42
I jak idą postępy bo coś temat przycichł.
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
toudi
Post autor: toudi » ndz cze 07, 2009 12:53
masz gdzies foto jak klatka sie prezentuje w golfie???
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt wrz 29, 2009 09:18
barteKKK03 --> szukam jakiegoś w miarę taniego zamiennika do tarcz tylnych do mojego Rallye, polecił byś mi coś?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 29, 2009 11:54
xxMAXIMxx pisze:barteKKK03 --> szukam jakiegoś w miarę taniego zamiennika do tarcz tylnych do mojego Rallye, polecił byś mi coś?
Przednie tarcze z mk1 :helm:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt wrz 29, 2009 12:02
Wchodzą do niego jakiekolwiek z MKI? :rotfl: no to chyba pierwszy raz nie muszę po szrotach i po ebay'u chodzić.
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 12:04 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 29, 2009 12:09
Tzn nie wszystkie... bo są różne średnica i tarcze wentylowane i nie :P
Ale jak dobrze pamiętam to średnica 239mm, jestem teraz w szkole i nie mam jak sprawdzić z moich źródeł :P , grosze takie tarcze kosztują...
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt wrz 29, 2009 12:21
No to z tyłu nie są wentylowane, średnicy szczerze mówiąc nie sprawdzałem. Jakbyś podesłał jakieś źródełko później było by miło, dzięki z góry.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw paź 01, 2009 17:49
239mm... sprawdzone :grin:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw paź 01, 2009 18:02
Tarcze z mk2 przednie powinny być ok też, mk1 miało takie same tarcze. Wymiar 239x10 są w Rallye z tyłu.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pt paź 02, 2009 09:15
ekstra, teraz nie muszę ściągać tarcz żeby je mierzyć. podziękował.
[ Dodano: 06 Paź 2009 15:08 ]
barteKKK03 --> jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy masz może doświadczenie w kwestii dorabiania tzw. "hokeja" do zderzaka z Rallye. Mam oryginała ale jeden bok jest urwany i zastanawiam się czy może całego nie masz sprzedaż... a może to z jakiegoś innego hokeja zrobię??
Na zimę i tak będę jeździł bez niego ale muszę go mieć...
ps. kupiłem tarcze do tyłu za 29zł/szt.... :grin: Brembo....
M@rooo
Post autor: M@rooo » wt paź 06, 2009 22:36
katalogowo poszukaj wymiarow :D szybciej i prosciej
Dobrze idzie na hybrydzie !
Wróć do „Zakończone projekty”
