Dzwiek przy przekroczeniu 130km/h
Posiadam golfika IV od kilku miesiecy.
Przy zakupie swiecila sie kontrolka zuzycia klockow hamulcowych. Przy wlaczaniu zaplonu wystepuje jedno pikniecie (ostrzezenie przed zuzytymi klockami?).Nastepnie przy przekroczeniu predkosci 130km/h pojawia sie dzwiek (ten sam ton), nie ustaje i trwa az do powortu ponizej podanej predkosci. Czy jedno z drugim ma zwiazek?
Na trasie przez niemcy jest to "troszke" denerwujace...
Z gory dziekuje
daVV
Z gory dziekuje
daVV
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Dzwiek przy przekroczeniu 130km/h
w Mk5 jest tak samo, natomiast z przypadkiem drugim czyli pikaniem powyżej 130 km/h nigdy się nie spotkałem a też miałem Mk4DaVViD pisze: Przy wlaczaniu zaplonu wystepuje jedno pikniecie (ostrzezenie przed zuzytymi klockami
ps. a kontrolka okładzin powyżej 130 km/h również się świeci?
- doggie
- Silnik: TSI
wszystko jasne, w kodowaniu masz zaznaczone klocki z czujnikiem a nie masz czujnika - dlatego się świeci - analogoczna sytuacja jest z kontrolką płynu do spryskiwaczyDaVViD pisze:Tak, kontrolka swieci sie caly czas, niezaleznie od predkosci.
Dodatkowy problem w tym, ze moj model nie ma czujnika hamulcow..
Co do kodowania, faktycznie gdzies czytalem juz o arabii, moj sprawdze jak najszybciej i napisze.
eh..cos zakombinowane to moje autko...
lub ktoś zamontował klocki bez czujnika pomimo że auto jest wy[posażone w czujnik - wtedy kontrolka też będzie się cały czas świecić
[ Dodano: Wto 29 Wrz, 2009 ]
trzeba zmienić kodowanie i będzie OK
- doggie
- Silnik: TSI
może była wymiana licznika i ktoś się zagapił i nie zrobił kodowania dla europyDaVViD pisze:i jest: kodowanie nie to.
Bylo z arabii, czujnik tez byl wlaczony.
Po przekodowaniu wszystko wrocilo do normy - serdecznie dziekuje !
Tak sie tylko zastanawiam - dlaczego tak sie stalo? ktos podmienial licznik? ale ze z arabii?? pytanie nasuwa sie samo
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 12:54 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
