[MK2 TD] problem z rozrusznikiem
golfik1988s
Post autor: golfik1988s » wt wrz 29, 2009 18:27
witam was jestem tu nowy i mam ze swoim golfem problem otóz robiłem go od podstaw i gdy juz mam wszystko pozakładane to niema mozliwosci odpalenia silnika poniewaz niemoge odnalesc kabla który ma byc wpiety w taką wsuwke na rozruszniku na tym automacie . Poprzedni wlasciciel cos pokombinował i niema tego kabla i niewiem jak teraz to podlaczyc zeby zapalił ? . Jak przekręcam kluczyk w stacyjce to niema zadnej reakcji rozrusznika tylko takie cykanie w skrzynce bezpieczników . samochód tylko odpala jak zwieram na rozrusznika plusowy kabel ale niemoge odnalezc tego kabelka na wsuwke jest chyba urwany pomózcie ! jak ma byc ten kabel podłaczony i gdzie ma leciec czy prosto do stacyjki czy do skrzynki z bezpiecznikami ? prosze o porade
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 20:22 przez golfik1988s, łącznie zmieniany 1 raz.
ds
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt wrz 29, 2009 19:01
Tyle wiem ze to grubszy kabel (czerwony z czarnym paskiem) i idzie od rozrusznika (elektromagnesu) do skrzynki bezpiecznikow, jak chcesz wiedziec dokladnie w jakie miejsce to jutro z rana moge zobaczyc
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
golfik1988s
Post autor: golfik1988s » wt wrz 29, 2009 21:01
Był bym wdzięczny za sprawdzenie w ktore miejsce on idzie do skrzynki bezpieczników i od skrzynki dalej pozdrawiam
ds
piori
Post autor: piori » śr wrz 30, 2009 13:05
golfik1988s, ten kabelek idzie chyba do skrzynki elektrycznej, dokładnie do kostki F na pin nr 1, kolor czerwono-czarny:
F/01 Starter, or Starting Interlock Relay, or Clutch Position Switch, or Auto. Trans. Controller Main Fusebox Starter Power Red/Black
Jak chcesz pominąć bezpiecznik to możesz wyjąć kabel z kostki H pin 1 (także czerwono-czarny, biegnie on do stacyjki) i przedłużyć go bezpośrednio do elektromagnesu rozrusznika.
Tu jest opis całej skrzynki: http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 13:15 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr wrz 30, 2009 13:06
(Od rozrusznika os sprzynki)i podpiety jest (patrzac od przodu , od srony z bezpiecznikami) to po lewej stronie zaraz za pierwszym bezpiecznikiem i zaraz obok wychodzi drugi i raczej idzie do stacyjki a przez skrzynke przechodzi tylko zeby byl bezpiecznik
w12 na codzień
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 30, 2009 13:07
Ale słyszysz cykanie w momencie kiedy dajesz kluczyk na pozycję rozruchu, czy jak? Czy ten golf to jakaś amerykańska wersja?
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 13:07 ]
\czy ma jakiś alarm, albo immobilizer?
golfik1988s
Post autor: golfik1988s » śr wrz 30, 2009 17:58
dziekuje wam za porade :) dodałem przewód od stacyjki do elektromagnesu i juz wszystko jest wporządku serduszko pod maską pracuje :D
ds
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
