coś rzęzi i słychać gwizd
gstw
Post autor: gstw » wt wrz 29, 2009 18:21
Witam!
W moim Golfie IV Variant TDI AXR od kilku dni słychać rzężenie w komorze silnika po stronie pasażera (z dnia na dzień słyszalne jest coraz głośniej). Rzężenie owo słychać w trakcie jazdy przy obrotach 1700 - 2100. Dzisiaj rano do tego rzężonka doszedł jeszcze gwizd, który słychać również w trakcie jazdy przy dodawaniu gazu.
Proszę o sugestie co należy sprawdzić aby wyeliminować powyższy problem.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 29, 2009 18:23
turbosprężarka się kończy, może nieszczelność, logi statyczne i dynamiczne by się przydały
gstw
Post autor: gstw » wt wrz 29, 2009 18:36
hm.... turbinka po regeneracji w kwietniu bieżącego roku, wyregulowana na cacy, autko idzie jak szalone - palce lizać, tylko to rzężenie i dziwny metaliczny gwizd :(
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 29, 2009 18:39
za gwizd może być odpowiedzialna nieszczelność układu, hmm ale wtedy łapał by notlauf, a rozrząd robiłeś? może napinasz hałasuje, może łożysko alternatora, pasek wielorowkowy z napinaczem też masz OK?
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 18:40 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 29, 2009 18:44
do sprawdzenia sprzęgło alternatora.... jak ono się zatrze wtedy zaczyna napinacz paska wielorowkowego napierdzielać aż miło :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
gstw
Post autor: gstw » wt wrz 29, 2009 19:24
No to posprawdzam, ale sprzęgło alternatora wymieniałem we wrześniu ubiegłego roku a przebieg do dzisiaj od wymiany sprzęgiełka (Valeo) to lekko ponad 10 tys. Czyżby znowu padło? :grrr:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 29, 2009 19:36
gstw, jak się myje silnik wodą to mogło paść. Wystarczy pasek wielorowkowy ściągnąć i sprawdzić czy sprzęgło spełnia swoją funkcję :)
gstw
Post autor: gstw » wt wrz 29, 2009 19:46
OK :) w najbliższym czasie zabieram się za sprawdzanie o efektach napiszę :)
hm.... silnika wodą nie myłem i nie myję :bajer:
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 19:48 przez gstw, łącznie zmieniany 1 raz.
