GMS
Post
autor: GMS » pt wrz 25, 2009 22:13
to nie podejdzie jest do silnika wzdłużnego
to jak najbardziej się nada , koło w serwisie jednomasowe po oddaniu starego z tego co się orientowałem wcześniej ~ 400 zł
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 22:16 przez
GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
_jarcyk_
Post
autor: _jarcyk_ » sob wrz 26, 2009 11:48
Witam!
Panowi mam ten sam problem ;( Mój dwumas liczy tylko dni i godziny. Czytałem temat i też planuję iść tanim kosztem. Pisaliście o g60 że jest super itp. A co z tym od vr6??? Już wiemy że dociski są te same tylko tarcze się różnią. Zauważyłem że większość ma zestaw z g60 i większość go poleca, a ja nastawiłem się na ten z vr6. Więc proszę o konkretną poradę (chodzi mi głównie o wszystkie za i przeciw vr6)
Pozdrawiam! _jarcyk_
Deft-on
Post
autor: Deft-on » sob wrz 26, 2009 14:56
VR dobre na grube mody
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » sob wrz 26, 2009 17:39
z VR6 ma mocniejsze sprezynki na tarczy. Co za tym idzie slabiej wytlumia i dlatego slychac je bardziej. Za to na plus jest to ze sztywniejsze sprezynki wiecej zniosa katowania. Jednak to juz na grubsze mody.
czajaa22
Post
autor: czajaa22 » sob wrz 26, 2009 20:28
wesol pisze: Jednak to juz na grubsze mody.
Co masz na mysli mowiac grubsze mody bo kazdy moze to roznie zinterpretowac? Czy za grube mody uwazac sie powinno 190 PS i okolo 400 niutow momentu z silnika AHF? Czy w takim wypadku juz powinno sie zakladac z vr czy jeszcze mozna z g60? Bo jednak te srezynki z vr troszke beda halasowac.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
sheriffg
Post
autor: sheriffg » sob wrz 26, 2009 20:51
czajaa22 pisze:Bo jednak te srezynki z vr troszke beda halasowac.
tylko na wolnych obrotach i na luzie nie ma tragedii podobno
Audi_Sportback
Passat944
Post
autor: Passat944 » ndz wrz 27, 2009 23:51
czajaa22 pisze:Czy za grube mody uwazac sie powinno 190 PS i okolo 400 niutow momentu z silnika AHF
Mam dokładnie takie parametry w moim AFN i pakowałem sprzęgło VR6. Niestety jest głośniej i na wolnych jak i w jeździe ale moment przenosi pięknie
Już przyzwyczaiłem się do głośniejszej pracy sprzęgła.
czajaa22
Post
autor: czajaa22 » wt wrz 29, 2009 22:51
No to do jakiej mocy i momentu mozna stosowac zestaw G60. Czy kolo masowe od g60 i vr jest identyko?
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 22:52 przez
czajaa22, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post
autor: Dario84 » śr wrz 30, 2009 07:27
czajaa22 pisze:Czy kolo masowe od g60 i vr jest identyko?
Sa inne, od vr ma 10 srub do walu, laduj g60, 1z lub abf
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik:
MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
czajaa22
Post
autor: czajaa22 » śr wrz 30, 2009 20:50
Dario84 pisze:czajaa22 pisze:Czy kolo masowe od g60 i vr jest identyko?
Ok bede szukal. Te kolo od jakich wersji mk3 gti? Do tego juz patrzylem zastaw sacha sprzeglo i docisk g60 lub luka i powinno smigac i wytrzymac 400 nitow.
Jeszcze mi chodzi o wage bo czytalem ze jest inna waga zamachu wiec czy trzeba obciazyc, dociazyc, i do tego wywazyc?
sheriffg
Post
autor: sheriffg » śr wrz 30, 2009 21:05
wagi są podobne nic nie robisz
Audi_Sportback
czajaa22
Post
autor: czajaa22 » śr wrz 30, 2009 21:20
sheriffg pisze:wagi są podobne nic nie robisz
Tak pytam bo wyczytalem na forum angielskim ze cos tam robili wywazali czy dociazali.
_jarcyk_
Post
autor: _jarcyk_ » czw paź 01, 2009 09:55
Właśnie które koło lepsze??? od 1z czy od 16v??? Od 16v ktoś, gdzieś pisał, że jest lżejsze niż to od 1z tdi. W benzynowych silnikach jest tak że im lżejsze koło tym lepiej a jak jest w dieslu???
sheriffg
Post
autor: sheriffg » czw paź 01, 2009 11:58
_jarcyk_ pisze:od 1z czy od 16v?
a one nie sa czasem takie same niech ktoś obada w etce
Audi_Sportback
