Clarion 778rusb brak dzwieku
xmen38
Post autor: xmen38 » śr wrz 30, 2009 07:44
Dziś przyszło do mnie nowe radyjko.
Wypinam stare Dalco wpinam nowe w istniejącą kostke iso a tu cisza.
Wszystkie inne funkcje radia działają oprócz tej najważniejszej - brak dźwięku niezależnie od zrodla ...
Stare radio działa bez problemu
Czytałem manual niestety po angielsku a u mnie z tym cienko i jedna z przyczyn braku dźwięku jest:
the speaker circuit protection operating
Czy możliwe jest ze przy niewłaściwie podłączonej zwrotnicy i głośnikach (zamienione + i -)
został odłączony dźwięk?
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 07:48 przez xmen38, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr wrz 30, 2009 08:12
wiesz co, to radio ma opcję wyłączenia wbudowanego wzmacniacza jeżeli używa się zewnętrznego - może masz to włączone. Swoją drogą w polskiej sieci sprzedaży te radia mają polską instrukcję, więc jeżeli jej nie masz, to ktoś przyleciał w :ass:
xmen38
Post autor: xmen38 » śr wrz 30, 2009 08:28
Instrukcji niestety nie mam
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr wrz 30, 2009 20:16
xmen38, wciszkasz przyciska ADJ i trzymasz po chwili gdy pokaże ci się jakaś opcja przesuwasz strzałką aż będziesz miał napis ' Amp cancel" wtedy ustawiasz na off i powinien pojawić się dźwięk. Jeszcze na samym początku jak podłączyłeś radio zapewne pojawiła się opcja konfiguracji sprzętowej (normal, 2 way, 3 way) Ty dajesz na normal.
xmen38
Post autor: xmen38 » śr wrz 30, 2009 20:26
Z radiem jest wszystko ok
Podłączyłem dziś w innym samochodzie i wszystko jest ok
Wychodzi na to ze mam coś źle popodlaczane na kostce iso
Teraz mam pytanko może ma ktoś schemat kostki iso tego clariona???
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr wrz 30, 2009 20:46
xmen38, kostka w clarku jest taka jak w innych radiach standardowe iso chyba że Ty masz w samochodzie coś kombinowane ale i tak powinno grać.
xmen38
Post autor: xmen38 » czw paź 01, 2009 06:51
Właśnie oto chodzi ze poprzedni właściciel auta pewnie coś kombinował stare Dalco działa u mnie ok..
A Clarion u mnie nie chce ,podpinalem Clariona do innego samochodu i wszystko dziala ..
powalla
Post autor: powalla » czw paź 01, 2009 08:44
Dla świętego spokoju pociągnąłbym nowe kabelki i po bólu ... dochodzenie do "ukrytych myśli przewodnich" poprzednich właścicieli autek zajmuje dużo więcej czasu niż ułożenie nowej, poprawnej instalacji ... sprawdzone na własnym organizmie :grin:
zmick
Post autor: zmick » czw paź 01, 2009 15:35
Ja miałem takiego Clariona i w instrukcji podłączenia (też miałem po angielsku) jest opisane co zrobić żeby działało. Ja mam Golfa III i trzeba było poprzepinać kabelki. Popatrz w instrukcję jak jest w przypadku twojego samochodu. Rozpisane to jest dla różnych samochodów i roczników. Nie pamiętam ale chyba trzeba było pozamieniać kable żółte z czerwonym
Ps. Ja też nie znam Angielskiego ale doszedłem bez problemu
xmen38
Post autor: xmen38 » czw paź 01, 2009 19:15
Knigi tez nie mam sciagnelem jedynie jakis PDF ale niebylo tam nic opisane odnosnie przepinania kabli :crazy: :crazy:
zmick
Post autor: zmick » czw paź 01, 2009 19:34
Poszukaj czegoś takiego co się nazywało "instalation manual" tam to było. Była to taka dodatkowa płachta papieru i tam było opisane. Niestety już nie mam bi sprzedałem razem z radiem
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw paź 01, 2009 19:36
zmick pisze:Nie pamiętam ale chyba trzeba było pozamieniać kable żółte z czerwonym
przepina się czerwony z żółtym jeżeli radio po wyłączeniu zapłonu się rozkodowuje i nie ma to nic wspólnego z brakiem dźwięku.
zmick
Post autor: zmick » pt paź 02, 2009 07:56
DJ_SM pisze:i nie ma to nic wspólnego z brakiem dźwięku.
Ależ owszem ma. Znalazłem kawałki tej płachty poskanowane. Miałem powrzucane na fotosiku. Tutaj masz jak trzeba było u mnie poprzepinać (dokładnie żółte z czerwonym):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fee ... 1dedc.html
A tu resztę skanów może coś się przyda (wszak to inny samochód, ale może ...)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/652 ... be8f5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c3 ... fc764.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eda ... a5b87.html
A tak wygląda kostka ISO (chyba jeszcze przed przepięciem):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d2 ... 898ee.html
Może coś się przyda ;-) Więcej nie dam bo nie mam
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » pt paź 02, 2009 21:55
zmick pisze:Ależ owszem ma.
Nie ma, czerwony i żólty to zasilanie jak by było coś nie tak, to radio się nie włącza lub traci pamięć grać powinno nadal :bajer:
Wróć do „Car Audio”
