DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mikew_86
Post autor: mikew_86 » pn wrz 07, 2009 12:00
Jakie dystanse byście polecili do MK4 i w jakiej cenie szukać ? Chciałbym założyć 2 szt. na tył 20mm.
Madziulka87
Post autor: Madziulka87 » pn wrz 28, 2009 13:57
Witam!
Jakiej długości i jaki typ śrub do felg stalowych 16" 6,5J rozstaw 5x100 ET 42 do MK4??
I jeszcze jedno jaka powinna być długość częsci wystającej zaworu/wentyla z felgi stalowej?
Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam!
mdnm
Post autor: mdnm » wt wrz 29, 2009 15:18
Chciałbym poszerzyć nieco tył w moim aucie :) obecnie mam felgi BSA 6.50 x 15 ET35.
Czy da rade jeszcze jakos poszerzyć rozstaw kół i jaki maksymalny dystans mógłby być zastosowany tak żeby koło nie wychodziło poza nadkole.
I jeszcze jedno pytanie, czy przy seryjnym zawieszeniu jest sens poszerzania tego tyłu, czy bedzie haczyc o nadkole?
prosze jeszcze o orientacyjną wycene tych dystansów na jedna oś i jakiej długosci śruby do tego powinny być :)
GOLF 3
beetle
Post autor: beetle » śr wrz 30, 2009 10:59
mozesz poczekac az ktos kto ma podobny setup sie odezwie ale... ja bym wzial metrowke w garsc i zmierzyl ile miejsca zostalo.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
wito007
Post autor: wito007 » pt paź 09, 2009 14:32
mam vw bora 2000r
wlasnie kupilem felgi 8J x 17 plus opony 225/45/17
moje pytanie jest takie jakie sroby potrzeboje najlepiej dokladne oznaczenie czy potrzeboje podkladek dystansowych jak tak to jakiej grobosci orza czy treba pierscien centrujacy
beetle
Post autor: beetle » pt paź 09, 2009 20:31
wito007, powinienes podac jeszcze ET felg i stan zawieszenia (standard lub ile obnizone).
jezeli masz felgi typowe o ET 35 to nie musisz stosowac dystansow, ewentualnie niewielki z tylu.
sruby stosujesz standard czyli ok 27 mm o oznaczeniu M14x1,5 pod klucz 17
jezeli zastosujesz dystanse to sruby musza byc dluzsze o grubosc dystansu.
sruby musza miec ksztalt lba - stozek lub sfera - odpowiedni do gniazd w feldze.
pierscien centrujacy montujesz jezeli otwor centrujacy w feldze jest wiekszy niz wymagane 57,1 mm
www.newbeetle.pl
kowalsiu
Post autor: kowalsiu » śr paź 14, 2009 10:31
Witam zakupiłem felgi merca do mk4 18/8.5 et 47 i teraz pytanko jaka grubość adapterów??
mi się wydaje że 25 mm na przód i 35 mm na tył ale nie wiem czy jak go skręce na gwincie to żeby mi nic nie tarło?
I przy okazji jakie oponki na taką fele żeby się mały naciung :helm: zrobił
Z góry dzięki za pomoc :blush:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304403
Moje mk4 violet
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564456
Mk2 na powietrzu
maamba
Post autor: maamba » sob paź 31, 2009 16:05
Witam. Zamierzam kupić dystanse do golfa II . 25mm i 38 mm. Jakiej długości śruby do nich dobrać??
Pozdrawiam.
Alfioso
Post autor: Alfioso » pn lis 02, 2009 21:27
Witam wszystkich!
Proszę o informację, do jakiego modelu VW pasuje felga. Oznaczenia na feldze:
ET42
6 1/2 Jx 16H2
100801
027R/T
Felga jest na pięć śrub. Czy rozstaw to będzie 5x100?
Z góry dziękuję.
wito007
Post autor: wito007 » śr lis 04, 2009 16:58
zawieszenie mam standard nowe felgi maja ET35 ale zastanawiam sie bo orginalne maja ET42 6J x 16
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr lis 04, 2009 21:19
wito007 pisze:zawieszenie mam standard nowe felgi maja ET35 ale zastanawiam sie bo orginalne maja ET42 6J x 16
ale że co?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
wito007
Post autor: wito007 » pt lis 06, 2009 16:21
mam vw bora w zawieszeniu nic nie zmieniane orginalne felgt aluminiowe 6 1/2J x 16 ET42 ale kupilem nowe 8J x 17 ET35 i niewiem czy potrzeboje dluzsych srub i dystamsow
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 17:44 przez wito007, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybi236
Post autor: Zybi236 » pt lis 06, 2009 17:33
wito007 pisze:mam vw bora i orginalne felkt aluminiowe 6 1/2J x 16 ET42 ale kupilem nowe 8J x 17 ET35 i niewiem czy potrzeboje dluzsych srub i dystamsow a zawieszenie orginalne
Sorry Stary ale ani ładu ani składu nie ma w Twoich... skrótach myślowych :panna:
Ale domyślając się o co Ci biega to przy feldze 8J17 z ET35 nie będziesz potrzebował dystansu :bajer:
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 17:37 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
wito007
Post autor: wito007 » pt lis 06, 2009 17:40
a co ze srubami potrzebuje dluzsych czy nie
Wróć do „Opony i felgi”
