Klocki ATE piszczą!
AJM
Klocki ATE piszczą!
Post autor: AJM » śr wrz 30, 2009 18:13
Jakiś miesiąc temu wymieniałem tarcze i klocki z przodu w mk IV. Wybór padł na tarcze ATE Powerdisc i klocki ATE. Wszystko było ok, do momentu jak zaczeło cos popiskiwać w czasie jazdy. Myślałem, ze to tylko czasowe piszczenie, ale to zaczeło sie nasilac i do dzisiaj piszczy podczas jazdy i przy lekkim naciśnieciu pedału hamulca. Gdy wcisne go mocniej nie ma żadnego piszczenia. Mam wrażenie, ze zaczyna tez piszczec w lewym kole, bo do tej pory było to słyszalne z prawej strony. Klocki raczej nie powinny sie zeszklić bo nie było ostrego hamowania na nowo załozonym komplecie a piszczec zaczeło po przejechaniu ok. 1000 km.
Dodam, ze na zimnych klockach to nie wystepuje ale po paru hamowaniach znowu słychac ten pisk. Czy mozna jakoś temu zaradzic? I czym to jest spowodowane?
borek150
Post autor: borek150 » śr wrz 30, 2009 18:17
Kupiłem 2miesiące temu ate.Na początku faktycznie było ok.ALE później już tylko gorzej.
Czyściłem tłoczki,nakładałem smar między klocek a tłoczek,dokładałem blaszki...
W końcu wymieniłem na ferrodo i jest ok.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 30, 2009 18:18
AJM, przejechanie delikatnie papierem ściernym powinno pomóc miałem to samo
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » śr wrz 30, 2009 20:05
u mnie w mk3 mialem ate i sporo km najechalem i tez chyba po 60 tysiacach zaczely piszczec, nie wiem dlaczego, i troche zjechane byly to wymienilem na lucas trw i jak narazie jest ok, moze maja po prostu jakas warstwe w sobie czegos co piszczy
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
karambol
Post autor: karambol » śr wrz 30, 2009 20:33
miałem podobnie i sie wkurzyłem i zrobiłem im ostre hamowanie.... przeszło ;d
sopelo
Post autor: sopelo » wt gru 01, 2009 17:57
mnie znowu denerwuje dane zjawisko zalozylem 2 miesiace temu lucas trw od razu zaczely piszczec przy chamowaniu lekkim kumpel mowi daj pare razy pozadne hamulce wiec pojechalem na autostrade pare pozadnych chamowan az bylo je czuc no ale ustalo piszczenie tylko pozostalo w jednym momencie i jest do tej pory gdy zkrecam w prawo to piszczy podczas hamowania w momencie skretu co ciekawe tylko w prawo . przejechalem juz 1200 km i nic . moze mial ktos podobnie wiec czy one sie jeszcze uloza lub dotra do tarcz ( tarcze mam grube jeszcze brembo ) ??? :( :( :(
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt gru 01, 2009 19:24
Ja bym się tym tak nie przejmował... Ja też mam ATE i tarcze Brembo piszczały trochę na początku, ale teraz już nie piszczą... I nic nie robiłem.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
AJM
Post autor: AJM » wt gru 01, 2009 19:43
A u mnie jak piszczały tak piszcza dalej, zaznaczam, ze tylko gdy sie nagrzeją!
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 01, 2009 19:44
a tarcze jesli zostawiles stare to czy podtoczyłeś ranty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
