KOntrolka temperatury silnika
Witam Panowie jak przywrocis do działania kontrolke temperatury w moim golfiku 2 po rozgrzaniu samochodu cały czas jest w tym samym miejscu tzn nie podnosi sie??
- thesperado
U mnie było coś takiego i wypiąłem i wpiąłem wtyczkę od zegarów i zaczęło z powrotem banglać
(chyba coś nie łączyło, do dziś nie wiem co było grane, działa już rok bez problemu) . Spróbuj dużo roboty nie ma, trzeba tylko odkręcić ten kawałek deski koło bezpieczników i masz dostęp do złącza.
A jeśli nie, to może być czujnik, jego można sprawdzić w łatwy sposób. Wziąć miernik i zmierzyć rezystancję na zimnym silniku, a następnie na ciepłym. jeśli się zmieniła to chyba jest ok.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 20:31 przez thesperado, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 162 gości
