wymiana sworznia
Lexyy
wymiana sworznia
Post autor: Lexyy » śr wrz 30, 2009 19:07
chłopaki ma problem z wymiana sworznia wszystkie śruby ładnie pusciły i kurde za chiny ludowe nie mogę wybić śruby mocującej sworzeń w zwrotnicy, bije młotkiem na cham nic, próbuje obkrecic śrubę nic no masakra
macie jakiś sposób na to? help me
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 30, 2009 19:16
po prostu może masz kiepski dornik i za mały młotek, musi wyjść
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr wrz 30, 2009 19:32
kurde muszę jakiś większy zamach do młotka zamontować :grin: a lepiej na opuszczonym wahaczy czy podpartym czy obojętnie?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 30, 2009 19:36
Lexyy pisze:a lepiej na opuszczonym wahaczy czy podpartym czy obojętnie
raczej to obojętne, ważne żebyś stukał przez jakiś stalowy pręt gruby żeby nie amortyzował uderzenia, popryskaj jakimś tam WD40 i walnij raz a dobrze, ja więcej problemu miałem póżniej z wyjęciem sworznia z piasty, ale moze Tobie pójdzie lepiej :helm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 30, 2009 19:36
podpartym kobyłką jak najbliżej sworznia żeby był opór. Weź polej to colą albo wd-40 i wróć do tego za godzinkę
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr wrz 30, 2009 20:02
a posiadam taki zamrarzacz w spray pomoże? tylko co psikać
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 30, 2009 20:20
Przecież nie trafisz tym tak żeby tylko cienki sworzeń zmrozić. Podeprzyj zwrotnicę (nie wahacz pomydliło mi się) jedno uderzenie młotem i musi wyskczyć
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 30, 2009 20:36
Lexyy pisze:próbuje obkrecic śrubę nic no masakra
- ej, ale o której śrubie ty piszesz? bo jak o tej poziomej, co trzyma sworzeń - jeżeli jej nie wyciągnełeś, to sworzeń na bank nie wyjdzie. Musisz wyciągnąć tę śrubę.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 30, 2009 20:37
Lexyy pisze:nie mogę wybić śruby mocującej sworzeń w zwrotnicy
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr wrz 30, 2009 20:38
no o tej poziomej, odkręciłem tylko nie mogę wybić, dzieki za zainteresowanie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 30, 2009 20:40
No tak, nie doczytałem... kurcze - jak to? Ale masz przecież tą część śruby, gdzie była nakretka - przywal i musi pójść. Jakoś niogdy problemu nie miałem... Może jeszcze walnij w wahacz od spodu - w sworzeń, żeby posdzedł trochę do góry - może wtedy będzie łatwiej
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw paź 01, 2009 19:08
no i lipa od bicia młotkiem śruba tylko się skrzywiła i i ani nie dgrneła poddaje porażka :grrr:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw paź 01, 2009 19:14
Lexyy, dziwny ten Twój przypadek, bo ta śruba naprawde lekko się wybija. Nic jej tam nie trzyma prócz rdzy :helm:
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw paź 01, 2009 19:16
no masakra Jeszce się pokłóciłem z dziewczyna bo nie było się na kim wyrzyc :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
