gdzie NIE umieszczac odciecia zaplonu
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » śr wrz 30, 2009 11:08
No i napewno nie umieszczaj pod mieszkiem skrzyni biegów tam najcześciej odrazu szukają Poprostu najlepiej wsiadz do samochodu i poczuj sie jak złodziej i pomysl gdzie na koncu bys szukał albo nie pomyslał że tam mozna to ukryc.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
miqs
Post autor: miqs » śr wrz 30, 2009 12:38
W bagażniku nikt szukać nie będzie :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 30, 2009 21:18
miqs pisze:W bagażniku nikt szukać nie będzie :bajer:
pod zderzakiem też nie:) Chyba chodzi też trochę o wygodę...owszem widziałem odcięcie w bagażniku ale w aucie były dwa odcięcia...to z bagażnika było po prostu rzadziej używane...
poza tym poruszanie takich tematów na forum mija się z celem
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr wrz 30, 2009 21:28
ja widziałem w tylnej lampie. normalnie gościu dziure zrobił i włożył tam przełącznik
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr wrz 30, 2009 22:13
Mojemu koledze kolesie od alarmu założyli pod kierownica czerwony guzik o wielkości jedno groszówki.Trzeba być idiota a nie złodziejem żeby czegoś takiego nie zauważyć .
HMP
Post autor: HMP » śr wrz 30, 2009 23:06
To moze odwrotnie? umiesc w aucie 5 roznych przelacznikow, ktoree trzeba ustawic w odpowiedniej sekwencji aby auto odpalilo! Normalnie jak w mysliwcu.
guti
Post autor: guti » czw paź 01, 2009 12:09
zabieraj przekaznik od pompy ze soba i po kłopocie :D no chyba ze masz LPG , to niektore instalki mozna odpalic bez benzyny... takze bez przekaznika tez pojedzie :)
Duber
Post autor: Duber » czw paź 01, 2009 15:40
jak miałem malucha mialem dwa radia.jedno pod siedzeniem CD bo kradli a safari w fabrycznym miejscu na radio(niepodłączone).pociagnelem kabel z cewki do radia i pod przycisk UKF podpiolem.musial byc ukf włączony aby autko zapaliło.przy wysiadaniu dawałem na srednie...
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » czw paź 01, 2009 17:00
Koniecznie pomysl o tym, ze z jednej strony jest to zabiezpieczenie antykradziezowe a z drugiej strony ingerencja w elektryke samochodu - na pewno zrob to solidnie i nie umieszczaj tam gdzie moglby byc przelaczony przypadkowo np. podczas wyprzedzania :grin:
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » pn paź 05, 2009 16:25
Jasne że pod reflektorem, reflektor na siłowniku który wysuwa go po wpisaniu tajnego PINu na klawiaturze przełożonej z bat-mobilu.
Jak już to pozakładasz to załóż nowy temat na forum, na pewno pomożemy Ci wybrać cyfry do PINu :majkel:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn paź 05, 2009 16:30
jak będą chcieli "zabrać" konkretne auto to nawet 100 najprzeróżniejszych "guzików" nie pomoże, ostatnio u mnie "wzięli" gościowi Pajero na lawecie, więc nie ma sensu szukać dziury w całym - czy pod reflektorem, czy w bagażniku czy może na szczycie antenki, zrobić tam gdzie nam pasuje żeby był wygodnie i żeby (według naszej opinii) było dobre ukryte
kedzior
Post autor: kedzior » pn paź 05, 2009 16:51
mettenos, tak jak piszesz ;)
najlepszym i jedynym skutecznym jest AC
guti
Post autor: guti » pn paź 05, 2009 17:07
kedzior pisze:najlepszym i jedynym skutecznym jest AC
a pytales sie czy Ci ubezpiecza golfa ?? nie ? to powodzenia :) takich starych aut juz nie chca ubezpieczac :)
kedzior
Post autor: kedzior » pn paź 05, 2009 17:10
guti pisze:takich starych aut juz nie chca ubezpieczac :)
ale w każdej ubezpieczalni?
kolega ma mk4 więc może mu jeszcze ubezpieczą :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
