Problem z pompką paliwową <nie dochodzi prąd>
bromal
Post autor: bromal » czw paź 01, 2009 18:42
mam problem z moją mk3 :( więc.. posiadam ją od nie dawna, jest z instalacją gazową, mój problem polega na tym, że odkąd ją kupiłem chodziła tylko na gazie, <spalona pompka paliwa> kupiłem nową pompkę wymieniłem, podpiąłem kostke etc. pompka nie chodzi ;|
sprawdzałem ją "na krótko" podpinając pod prostownik i działa, sprawdziłem czy prąd dochodzi do kostki.. dochodzi tylko do pływaka, jednak do zasilania pompki - nie :/ sprawdzałem bezpiecznik jest dobry, wszystko jest "niby" okej ;/ trochę nie typowy problem co może z Nim być? słyszałem ze jest jeszcze jakis przekaznik od pompki? nie wiem czy to prawda ale jesli tak to gdzie on moze sie znajdowac!? proszę o pomoc i z góry dziękuję :D
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw paź 01, 2009 19:00
Przekaznik jest w miejscu R12 z prawej strony nad bezpiecznikami
bromal
Post autor: bromal » czw paź 01, 2009 19:10
wyciągałem ten przekaźnik.. nie jest ani nadpalony, ani nie smierdzi jednym slowem igła.. ;/
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 01, 2009 19:18
bromal pisze:wyciągałem ten przekaźnik.. nie jest ani nadpalony, ani nie smierdzi jednym slowem igła.. ;/
sprawdź uzwojenie cewki przekaźnika a nie czy śmierdzi
bromal
Post autor: bromal » czw paź 01, 2009 20:05
okazało się ze musialem wymontowac jakis sterwonik i zmostkowac go :D pomogł mi ten temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1259888.html
dzieki za pomoc! temat uwazam za zamkniety! :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
