Jak podłączyć instalacie elektryczną. Silnik 1Z w Mk II
To_mas
Post autor: To_mas » pn lut 02, 2009 00:05
DANIEL LHR pisze:mozesz zalozyc starszy 2 min roboty z zamianą2 pinów ,
to elegancko bo jeden kolega z forum ma właśnie taki 028 906 021 C :) i będę go musiał kupić
a które to 2 piny wiesz moze ?
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 00:05 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn lut 02, 2009 10:55
ostatnio wysylalem komus na pw zaraz sprawdze czy jest bo nie pamietam dokładnie nr
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » śr lip 08, 2009 12:39
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? chodzi o podłączenie wiązki 1Z do kompa/silnika AFN...
Tutaj jest mój temat...
Dzięki z góry i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 12:41 przez KanedA, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
wahrocker
Post autor: wahrocker » pn sie 24, 2009 23:00
Wtyczka czerwona - od diagnozy AIR-BAG
Wtyczka szara - od diagnozy ABS
Wtyczka brązowa -od diagnozy IMO i silnika
Wtyczka biała:
-kabel szary z białym paskiem - linia K diagnozy idzie do T16/7,
-kabel żółty - linia L diagnozy idzie do T16/15
czy ta kolejność na gnieździe zbiorczym diagnozy jest zawsze taka sama?
mam w swoim 1Z problem z komunikacją VAG-a z silnkiem, i szukam przyczyny
mój post:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
u mnie na gnieździe jest następująca kolejność:
dwa pierwsze pola w gnieździe (od lewej)
wtyczka biała
wtyczka brązowa
dwa pierwsze pola w gnieździe (od prawej)
wtyczka czerwona
wtyczka szara
pomiędzy nimi chyba 4 pola wolne
może być tak,czy to pomyłka?
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 23:19 przez wahrocker, łącznie zmieniany 1 raz.
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » czw wrz 24, 2009 15:53
Pyton50 pisze:żeby szybko ,sprawnie i przedewszystkim tanio dokonać swapu trzeba kupić całe auto z porządanym silnikiem po wypadku lub anglika.
że tak odkopię trochę temat...
Anglika - oj nie... przecież kable wiązki mają inną długość....
rzecz druga...jak jest ze ściąganiem immo w 16BIT... bo kurde mój elektronik mówi, że będą podobne jaja jak w 8BIT...
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 24, 2009 16:11
KanedA pisze:rzecz druga...jak jest ze ściąganiem immo w 16BIT... bo kurde mój elektronik mówi, że będą podobne jaja jak w 8BIT...
dlaczego jaja ??
jak oddasz to komuś kto sie na tym zna to zrobi to bez problemu
koszt takie przyjemności +/- 300zł
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » pt wrz 25, 2009 08:12
To_mas, masz może namiary? :) ewentualnie jak bym nie dał rady znaleźć kogoś "na miejscu"
Pozdro,
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 08:26 przez KanedA, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pt wrz 25, 2009 13:40
Kiedyś ofeował mi taki zabieg kolega mirass, :) oni sie zajmują chipami i mają tam podobno niezłe pojęcie o sprawie :)
tutaj masz na niego namiary - http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=16341
najlepiej zadzwoń i sie dopytaj. :bigok:
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 13:42 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
vwcorjacek
Post autor: vwcorjacek » czw paź 01, 2009 20:53
Witam...
Napiszę w tym temacie ponieważ pomagał mi on od początku....ale po kolei.
Zeswapowałem 1Z do czegoś co nie jest VWejem :)...i mam problem.
Korzystając ze schematów z tego tematu zrobiłem całą instalke elektryczną.
Silnik zapala na 2 sekundy i gaśnie...
Sprawdzałem wszystkie piny ECU,są prawidłowo podłączone...zresztą przerobienie instalki polegało w większości na skróceniu bądź przedłużeniu przewodów do poszczególnych elementów osprzętu,ponieważ sa one w innych miejscach niż w VW.
Ecu niema immo (nr 028906021FB )
I teraz tak...
-Nie mam jeszcze podpiętego coolera(czekam na ori z auta w którym siedzi obecnie 1z)
-silnik nie jest zalany płynem chłodniczym
-podciśnienie z pompy nie jest podpięte pod N18
-czujniki ped.ału hamulca i sprzęgła nie podpięte(próbowałem z wciśniętymi i nie-wszystkie kombinacje)
Co jest nie tak....????
dodam że silnik przed swapem chodził normalnie.
Vag nie łączy się,więc nie wiem jakie i czy są błędy,brałem linie K z pinu T68/61,i wiadomo (+) i (-) z aku....
Może ktoś mi doradzi co zrobiłem nie tak,lub co muszę zrobić....
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 07:21 przez vwcorjacek, łącznie zmieniany 2 razy.
CORRADO 4x4 LIMITED EDITION
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt paź 02, 2009 11:42
vwcorjacek pisze:Vag nie łączy się,więc nie wiem jakie i czy są błędy,brałem linie K z pinu T68/61,i wiadomo (+) i (-) z aku....
Jest możliwe że ECU nie ma "masy" lub "plusa" i dlatego silnik nie zapala i nie możesz połączyć się z ECU w diagnozie.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
vwcorjacek
Post autor: vwcorjacek » pt paź 02, 2009 20:25
Ecu ma mase, (+) stałe dla kompa sterowane z przekaźnika 109 również,silnik zapala na 2 sekundy i gaśnie.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam interfejs viakena dodiagnozy K+L,a słyszałem że musi być KKL.
skibszczok
Post autor: skibszczok » pn lut 08, 2010 19:11
Troche odkopie ale mam pytanie czy przy pomocy tego tematu uda mi sie podlaczyc AFNa do mk2?? Czy moze wiazka z AFNa rozni sie na tyle ze nie da rady??
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lut 08, 2010 20:52
skibszczok, powinieneś ogarnąć :) różnicy wielkiej nie ma... może być różnica w kolorze kabelka wspomniana na którejś z wcześniejszych stron :)
skibszczok
Post autor: skibszczok » pn lut 08, 2010 22:04
To_mas, o roznicy nie doczytalem moze, widzialem tylko ze jest wiecejwtyczek o jedna i tyle :P Tez tak myslalem ze to bedzie to samo bo to prawie identyczne silniki :P
Pozdro :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
