miał? to w takim razie chyba Ty miałeś i masz rację skoro jest tak jak mówisz na 100%?Frykas pisze:mial racje !! mam gwint tej konstrukcji i im nizej sie go opuszcza tym jest bardziej miekko..
jak mierzylem swojego mk3 czarnego na serii to bylo 66cm i przod i tyl...POOREK pisze:wie ktoś ile wysokości do nadkola z przodu i z tyłu ma seryjny golf mk3?
no przez zimę żyję nadzieją że jakiś fundusz zbiorę i może się wreszcie uda jeździć na aluminiumDamiano_TM pisze:No panie dzieje sie;) teraz szukaj jakiegoś kółka na sezon i bedzie miodnie, bo tak na zime to sie juz chyba nie opłaca.. Pzdr
no to przód mam -70 a tył -60 jeśli mój stał tak samoFredi88 pisze:jak mierzylem swojego mk3 czarnego na serii to bylo 66cm i przod i tyl...
zależy kto co woliFredi88 pisze:czarnuch przyjemny, tylko te lampy z tylu ci do niczego nie pasuja :/
uwierz że nie było czasu skręcićpankarol pisze:No i dobrze kolego zes go opuscil na ziemie.
MIec gwint i jezdzic na jeepie... nie przystoi.
pankarol pisze:Sam jezdze na TA i mam dosyc nisko a koomfortu bardzo duzo wiec chyba im nizej tym lepiej?
różnie mówiąFredi88 pisze:ta technix jest w ogole miekki... dla mnie czasem az za miekki
ale diody tez nie beda pasowac... masz z przodu ori oswietlenie dymione, to i z tylu powinna byc konsekwencja. Obstawialbym na helle black magic mimo wszystko... sam mialem czarne mk3 i wygladalo to rewelacyjnie.POOREK pisze:zależy kto co wolidla mnie jest ok ale myślałem nad takimi samymi ale diodami
na glebe goPOOREK pisze:no to przód mam -70 a tył -60
gwint nie lubi opcji max. ja mam opuszczony z przodu jest jeszcze 3cm miejca w dół a z tyłu 5cm i powiem ci ze jest nawet konfottowo w porównamiu jak miałem nax skrencony w dół.POOREK pisze:samochodzik jest na maxa podniesiony
Fredi, lepiej pokazałbyś co modzisz, a nie tylko takie przeciekiFredi88 pisze:na glebe goja mam teraz skrecony przod na -100 a jeszcze cos gwintu zostalo
że nie lubi, teraz to już wiemElwis84 pisze:gwint nie lubi opcji max.
A golf ogólnie bardzo ładny tylko na tył rzeczywiscie jakieś ciemniejsze lampki bardziej by pasowałypozdro i powodzenia w modach
narazie będzie jak jest, jak pisałem, nie ma ori hokeja!greq pisze:ah :p
gwitna krec nizej jeszcze troche schowaj ta opone lekko w nadkole bedzie dobrze :p juz ;]
przeciez co chwile robie aktualizacjePOOREK pisze:Fredi, lepiej pokazałbyś co modzisz, a nie tylko takie przeciekibo cisza w temacie jak makiem zasiał
to tez troche rozumiem bo ja co chwile swoim szuuuuuramPOOREK pisze:nie ma ori hokeja na czarnuchu, więc bez szaleństw
