pompa paliwa mk2 1,3 NZ
beeck
Post autor: beeck » ndz lut 12, 2006 11:09
Witam :)
Mam mk2 1,3 NZ z 90 r. Usłyszałem ostatnio w pompie paliwa dziwne bzyczenie przy zapalonym silniku . Mam pytanie czy to oznacza początek jej konca i ile moze jeszcze tak pociągnąc i czy jest ona rozbieralna. Jezdze na benz.
Prosze o odp :)
tauka
Post autor: tauka » ndz lut 12, 2006 11:12
Nie jest ona rozbieralna, a to bzyczenie mogło byc spowodowane małą ilością paliwka w baku. A to pytanie ile na niej pojeździsz jest troszkie nie bardzo. To tak jakbyś się pytał ile pożyjesz...
beeck
Post autor: beeck » ndz lut 12, 2006 11:15
Czesc :)
Nigdy nie jezdze na rezerwie . Zawsze mam powyzej połowy baku a zwłaszcza teraz zimą .
rafekde
Post autor: rafekde » ndz lut 12, 2006 12:09
beeck pisze:Nigdy nie jezdze na rezerwie . Zawsze mam powyzej połowy baku a zwłaszcza teraz zimą .
podobne problemy miałem, okazało się że na dnie baku zbierała się woda a że też stareałem sie utrzymywać sporo paliwa to woda się tam dobrze trzyma, atakowała przez pompe i ta zaczęła zrzędzić, sprawe załatwił litr denaturatu wlany na pełen bak paliwka, ale niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony w temacie
________________pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lut 12, 2006 16:46
Pompa zawsze bzzzyczy tylko jak zaczyna robić to głośno i tak nierówno szarpiąc to już jej koniec .TAuka poprzednie zdjęcie pod Twoim podpisem było lepsze :grin: niż ten dziadek.pozdro
rafekde
Post autor: rafekde » ndz lut 12, 2006 21:58
Tomasz Żaguń pisze:TAuka poprzednie zdjęcie pod Twoim podpisem było lepsze
hehehehehehe, także tauka może zadziałaj coś w tej sprawie...
wara99
Post autor: wara99 » ndz lut 12, 2006 23:35
szukaj sobie juz pompki i nie czekaj az ci stanie w lesie na zadupiu o 2 w nocy
rogra
Post autor: rogra » ndz lut 12, 2006 23:45
jedyna pomoc to nowa pompa
tauka
Post autor: tauka » pn lut 13, 2006 00:52
Wcześniej ktoś stwierdził, że ten dziadek jest lepszy.
rafekde pisze:tauka może zadziałaj coś w tej sprawie...
Sie robi.
rafekde
Post autor: rafekde » pn lut 13, 2006 01:13
tauka pisze:Sie robi
daje rade :bigok:
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lut 13, 2006 02:49
A może Ci się tylko wydaje. Pompa zawsze brzeczy i może dopiero ją usłyszałeś.
Jesli chodzi tak głośno że nawet przez radio ją słyszysz to pewnie się konczy.
beeck
Post autor: beeck » pn lut 13, 2006 05:40
Nigdy wczesniej takiego bzyczenia nie było . Pewnie juz długo nie pociągnie . Tyle ze brak kasy na nowa narazie :(
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lut 13, 2006 08:13
Tauka :bigok: co do pompy jak będzie padać to autko będzie coraz wolniej jeżdzić aż stanie może być to kwestia 1 dnia albo paru miesięcy
tauka
Post autor: tauka » pn lut 13, 2006 10:32
Tomasz :pub:
