turbo t2 help
bartekpekin
turbo t2 help
witam posiadam golfa mk2 gtd z turbina k-24 oraz golfa 2 gtd z turbina t2 i chcialem zapytac co mozna z nia zrobic zeby wyciagnac troszke wiecej?? i czy ktos by sie podjol jej regeneracji poniewaz po 7 tys zauwazylem ze jest troszku mokra z oleju jezli ktos byłby w stanie wkleic zdjecia wraz z instrukcjami lub skierowac w temat na ktorym znajde rozwiazanie
- jarekkoval
bartekpekin
Tak krótko i zwięźle:
Olej pochodzi z odmy, lub masz słabe uszczelniacze zaworowe (nie dymi ci na siwo przy odpalaniu?). Jeśli kopcina niebiesko, czarno podczas jazdy i jest słaby to pewnie turbo.
K24 - regulujesz ją wkręcając śróbkę (zwiększasz ciśnienie) na imbus po uprzednim poluzowaniu kontry na klucz 10, znajduje się ona w puszce WG pod zimną częścią sprężarki
Garrett T2 - ciśnienie się zwiększa skracając cięgno z tyłu turba idące od takiej puszki do części gorącej.
Ogólnie to polecam szukajke google na dołu strony, ta forumowa się nie nadaje.
- patryk18
w Garrett T2 musisz sobie kupic MBC bo inaczej nie zwiększysz ciśnienia
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
- patryk18
nie w Garrett można zwiększyć ciśnienie przez mbct0mal pisze:patryk18, niekoniecznienie pomyliło ci się z T3 ?
