zaciski tylne od MK4 w MK2
Pytanko bo szukałem w szukajce i nie znalazłem jak było to sorki i poprosiłbym linka.
Mam golfa GT z tarczami z tyłu i mam do wymiany zaciski. I moje pytanie czy jak kupie zaciski do tyłu od MK4 to wszystko podejdzie Plug&Play ??
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Robert 2010
Jakie wtedy trzeba użyć piasty i czopy???
Czopy osi od mk4 maja inne mocowanie jarzm ???
To jest czop tyl mk3,2 na tarcze
a to mk4
Troche to inaczej wyglada
Kupiłem zaciski i jarzma pod mk4 i teraz nie wiem jakie czopy dobrać żeby było ok.
a to mk4
Bezel 2010
Robert 2010
Czyli piasty i oslony tarcz musze dac od mk3 , bo calosc ma pasowac do mk2.
A z innej beczki pompa 23 podejdzie do serva mk2 20 ???
Bezel 2010
Robert 2010
Jakie tarcza podejdzie
Chodzi mi o szerokosc H
bo jest
-50mm
-72mm
Prosze o konkretna odpowiedz kogoś kto to zakładał bo kupiłem niepotrzebnie tarcze o mk4 bo jakiś magik stwierdził że wszysko podchodzi od mk4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dodam ze wszystko ma pasowac do mk2 w ktorym byly bebny.
bo jest
-50mm
-72mm
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 16:31 przez Robert 2010, łącznie zmieniany 1 raz.
Bezel 2010
Robert 2010
Ori chlopie to ja mam bebny 4x100 a chce miec tarcze 5x100
Teraz dokupilem zaciski i jarzma mk4 i musze kupic nastepny komplet tarcz od mk2/3 na 5x100 i jak mowilem wyzej sa dwa rodzaje szerokosci tarcz i co dziwne
4x100 sa szersze h-72mm
5x100 sa h-50mm
Nie wiem czy gosciowi na alegro sie pokielbasilo czy tak rzeczywiście jest
Jest chyba tylko jeden rodzaj czopa na oś w mk2/3 (gti ,vr6,czy najslabsze wersje) ????
czy sie myle
jakie maja byc
5x100 sa h-50mm
czy sie myle
jakie maja byc
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 19:55 przez Robert 2010, łącznie zmieniany 3 razy.
Bezel 2010
niedoczytałęmRobert 2010 pisze:Ori chlopie to ja mam bebny 4x100 a chce miec tarcze 5x100
5x100 sa h-50mm
czy sie myle
jakie maja byc
[ Dodano: 03 Paź 2009 10:43 ]
na przyszłość,zaciski od audi a 4 pasują p&p,weżyków chamulcowych nie trzeba zmieniać,jeśli sie oczywiście ma tarcze z tyłu,mowa tu o golfach II,III,gti co mają fabrycznie tarcze z tyłu
Robert 2010
Wszystko ładnie wszystko pięknie tylko dalej nie wiem czemu jest roznica w szerokości tarcz???
Czy jak zaloze te od vr6 ktore maja H - 50 nie zmieni sie rozstaw osi ???
Pytam dziesieć razy bo ostatnio zapytałem raz i mam komplet niepotrzebnych tarcz
[ Dodano: 08 Cze 2010 18:54 ]
Odgrzewam kotleta
Założyłem czopy tarcze 5x100 i mam zaciski i jarzma z audi a3 i nie pasuja jarzma za chiny ludowe
Z czego dać jarzma żęby zagrało tak jak trzeba
Odgrzewam kotleta
Bezel 2010
