Dym z kierownicy
jablonski89
Dym z kierownicy
Post autor: jablonski89 » pt sie 21, 2009 19:33
Dzis przy odpalaniu w miejscu na rysunku pokazal sie dymek. Z czego mogl byc ten dymek??
fill89
Post autor: fill89 » pt sie 21, 2009 19:51
Tam raczej nic nie ma, prócz taśmy kierownicy od poduszki a trochę niżej pod plastikami stacyjki są kostki, najwyżej z tamtąd mogło coś się przydymić. Rozkręć sprawdź te kosteczki może znajdziesz przyczynę- jakiś kabelek się przetarł lub kostka szwankuje. (Możesz śmiało rozbierać tam jest chyba 5 kostek i każda jest inna przy składaniu na pewno się nie pomylisz) :helm:
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt sie 21, 2009 19:54
a jeszcze jedna kwestia. jak mam wlaczone radio i przekrecam kluczyk w stacyjce to slchac szumy i trzaski w glosnikach. ma to cos wspolnego z tym
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
fill89
Post autor: fill89 » pt sie 21, 2009 20:04
Jak ja przekręcam kluczyk to radio na chwile przerywa swoją pracę, może tak być u Ciebie że stacyjka robi zwarcie i dla tego są szumy.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt sie 21, 2009 20:06
fill89 pisze:Jak ja przekręcam kluczyk to radio na chwile przerywa swoją pracę
tez tak mam. ale jak przekrecam z pozycji 0 do 1 to slychasz szumy trzaski
fill89
Post autor: fill89 » pt sie 21, 2009 20:27
Może też być wina podłączenia radia :chytry: sprawdź czy nie ma zimnych lutów na radiu lub stacyjce w każdym bądź razie połądzenie radio stacyjka może być podejrzane :bajer:
nie pamiętam dokładnie jak ale można podłączyć radio w sposób taki że przerywa podczas przekręcania kluczykiem bądź tak że nie przestaje grać
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 20:28 przez fill89, łącznie zmieniany 1 raz.
sekol
Post autor: sekol » pt sie 21, 2009 22:22
U mnie tez poszedl dymek i to dosc spory. Jakies dwa lata temu - nic sie nie zepsulo, nie powtorzylo sie tez od tej pory.
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » sob sie 22, 2009 10:17
kolego ja tak miałem paliło mi się na stykach w sensie dymiło z przełącznika zespolonego od wycieraczek dymek leciał tak jak opisujesz często jak postał na słonku A za jakiś czas tak padł ze same się załanczały wycieraczki kupiłem zamiennik chyba 40zł i problem znikł nie dymi i wycieraczki smigają a kupiłem jedna połówkę zależy jaki masz
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
Krycha3
Post autor: Krycha3 » wt wrz 29, 2009 19:05
Witam! To mój pierwszy post więc sie postaram :grin:
U mnie w też leci dymek z tych okolic, ale rozkręciłem wszystko i wszystko wydaje sie być w porządku...jak coś się rozleci to będzie wiadomo :bigok:
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 29, 2009 19:39
ten dymek to palący się kurz + smar na stykach,normalka
Krycha3
Post autor: Krycha3 » pt paź 02, 2009 19:20
norek111, możesz sie mylić, bo u mnie dymek leci jak chce zakręcić rozrusznikiem a on tylko cyknie...Kostka stacyjki???
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt paź 02, 2009 20:04
hmm a jak ma się włącznik migaczy i wycieraczek :chytry: chodzi mi o ten nie wiem jak to nazwać ale to co się włącza migacze bądź wycieraczki... u nas w passacie przez niego sie kopciło i to jest podobno najczęstsze co może powodować dymki z tamtąd.... sprawdz czy gdzieś sie nie zabrudziły te rączki... koło kierownicy no sprawdz styki do nich czy nie są opalone itp...
passat b5 115KM AZM 2003r
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » pt paź 02, 2009 20:30
Tez sie to u mnie zdarzalo tak mniej wiecej raz na kilka tygodni dymek a czasami palilo mi bezpiecznik od wycieraczek.. Wiec byla to dla mnie podpowiedz ze cos z tym przelacznikiem wycieraczek jest nie tak i faktycznie - po wymianie nie ma ani dymku ani palonych bezpiecznikow.
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
