dziwny stukot w pracy silnika przy zatrzymywaniu.
chopsiko28
Witam. Mam Golfa IV TDI 110 km. Problem mam taki: gdy zwalniam, na luzie jade gdzies z 10km/h słyszę jak silnik kuleje, nie równo chodzi. Gdy sie całkowicie zatrzymam stabilizuje sie i chodzi normalnie. Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 18:49 przez chopsiko28, łącznie zmieniany 2 razy.
U mnie tez to chyba jest. Slychac jak przez chwile inaczej chodzi nawet delikatnie drzy. Na obrotku raczej malo widac moze jakies delikatne zawahanie ale ciezko to wylapac. Najlepiej slychac jak sie przejezdza miedzy domami.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marcuso86
U mnie tez tak jest i stawiam na dwumas, dodam ze występuje to tylko wtedy gdy dość cisne i puźniej zwalniam i tak jak kolega opisał 10km/h słychać jak by silnik nie równo chodził (u mnie jest takie szur szur i drgawki), ja stawiam na koło dwumasowe biorąc pod uwage ze zaczęło to występować odrazu po załozeniu u mnie wtrysków 216, a wiec wymien na jednomas + g60 i bedzie pięknie. Ja tez sie do takiego zabiegu powoli przymierzam.
Narazie to jest ledwo zauwazalne i wcale nie przeszkadza. Wiec nie bede sobie robil dodatkowych kosztow. Jak sie bedzie bardzo tluklo to sie bede martwil.
Swoja droga to co jest z tymi dwumasami ze one sie tak sypia?
- zajac
- Forumowy spamer :)
a czy dwumas tez objawia sie tym ze jak gasze auto to mi zaklekota? jak mam wcisniete sprzeglo to nie ma tego dzwieku.
Zadnych innych dziwnych objawów nie mam
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
moze choc u mnie tego niema, wedlug mnie to lozysko oporowe, aha i drgawek niema jadac na luzie np. do swiatel tylko jak sprzeglo wcisniete tez tak macie?zajac pisze:a czy dwumas tez objawia sie tym ze jak gasze auto to mi zaklekota? jak mam wcisniete sprzeglo to nie ma tego dzwieku.
- doggie
- Silnik: TSI
tak, to może być objaw początków niedomagań dwumasu, u mnie było podobnie, dlatego TDI zaleca się gasić zawsze z wciśniętym sprzeęgłem co przedłuża jego żywotność, o zapalaniu z wciśniętym pedałem sprzęgła chyba nie trzeba mówićzajac pisze:a czy dwumas tez objawia sie tym ze jak gasze auto to mi zaklekota? jak mam wcisniete sprzeglo to nie ma tego dzwieku.
chopsiko28
- grzes283
Niby zawsze objawem jest sprzęgło i dwumas. Ja jakiś czas temu wymieniałem jedno i drugie. Teraz od pewnego czasu przy wyłączaniu silnika prawie zawsze jest zgrzyt i delikatne szrpnięcie. Druga sprawa, to lekkie charczenie, które ustaje przy wciśnięciu sprzęgła
Słyszałem, że to również może być coś ze skrzynią. Narazie jeżdzę i aż tak to mnie nie drażni, ale w końcu będzie trzeba się wybrać do mechanika. Gorzej jak się okaże, że dwumas nie został wymieniony - bo w PL i takie manewry robią mechanicy
PozdraVWiam
PozdraVWiam
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
