Rezystancja świec żarowych. Trudniej odpala.
marcuso86
Post autor: marcuso86 » sob paź 03, 2009 15:16
Wiec od jakiej temp świece zaczynają grzać? Dzisiaj rano było ok 6 stopni i ledwo ledwo krecił ale zapalił. Jak sprawdzic czy grzanie wogóle u mnie działa? Czy jest jakis bezpiecznik odpowiadający za grzanie świec, jeśli tak to który?
piter_s
Post autor: piter_s » sob paź 03, 2009 15:42
podobno od +8 w dół grzeją
bezpiecznik jest w skrzynce bezpieczników na górze taki big, przynajmniej w mk3
Mako
Post autor: Mako » sob paź 03, 2009 16:00
u mnie właśnie gorzej pali taką jak dziś pogodą, świece mi z rana dzisiaj zaskoczyły a było ok 5stopni może mniej ale mrozu nie było, troszke wina akumulatora bo jest tandetny, ale wymienie i będzie o wiele lepiej śmigał, jak nie załącza świec ( czyli jest cieplej ) to dobrze odpala czyli jest okej :P
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 16:02 przez Mako, łącznie zmieniany 2 razy.
marcuso86
Post autor: marcuso86 » sob paź 03, 2009 17:23
Mi właśnie świece dzisiaj z rana niezaskoczyły a jak napisałeś było 5 stopni gdy odłącze wtyczke od czujnika temp to grzeją z 10 sekund czyli czujnik temp raczej dobry ale dzisiaj naprawde ciezko mi krecił.
piter_s
Post autor: piter_s » sob paź 03, 2009 18:06
panowie a jest opcja adaptacji czasu grzania świec???
marcuso86
Post autor: marcuso86 » sob paź 03, 2009 18:50
Może nie o czas ale o zmiane progu temperatury w jakiej zaczynają grzać np poniżej 10 stopni - to by była super sprawa
tomch
Post autor: tomch » sob paź 03, 2009 19:13
marcuso86 pisze:Może nie o czas ale o zmiane progu temperatury w jakiej zaczynają grzać np poniżej 10 stopni - to by była super sprawa
Zdrowy motor w dodatnich temperaturach grzania świeczek nie potrzebuje. Co innego "padaczka"...
piter_s
Post autor: piter_s » sob paź 03, 2009 19:25
tomch pisze:Zdrowy motor w dodatnich temperaturach grzania świeczek nie potrzebuje. Co innego "padaczka"...
jak uważasz co wniosłeś swoją wypowiedzią do tematu?? :chytry:
educh1985
Post autor: educh1985 » sob paź 03, 2009 20:57
Witam koledzy slyszalem o montowaniu na kabel czujnika tem rezystora w celu zmniejszenia wyniku temperatury a co za tym idzie włączania sie swiec tylko szukam i szukam i nie wiem gdzie dokladnie go podlaczyc doszukalem sie ze powinien byc okolo 100 omow moze ktos cos znajdzie to niech podpowie
marcuso86
Post autor: marcuso86 » ndz paź 04, 2009 07:50
piter_s pisze:
Dokładnie, rozmawiamy o mk3 mk4 a to nie są nowe auta i wiekszosc z nich ma juz przejechane powyżej 250 tyś wiec nie wiem o co ci chodzi z tą wypowiedzią.
tomch
Post autor: tomch » ndz paź 04, 2009 09:05
marcuso86 pisze:Dokładnie, rozmawiamy o mk3 mk4 a to nie są nowe auta i wiekszosc z nich ma juz przejechane powyżej 250 tyś wiec nie wiem o co ci chodzi z tą wypowiedzią.
O co mi chodzi? - proste - jak sie ma ruine pod maskę to trzeba ją wyremontować a nie ratować się świecami aby odpalały, przez np wydłużanie czasu grzanie, czy też uruchomienie dogrzewania w wyższej temperaturze.
Owszem świece jak najbardziej ułatwiają rozruch i od tego są ale nie mają być podstawowym warunkiem odpalania silnika.
[ Dodano: 04 Paź 2009 09:11 ]
A tak na marginesie to świecach było już mnóstwo razy na forum i wystarczy szukajka, bo w kółko jest to samo wałkowane.
Pozdro
www.elektrotom.eu
piter_s
Post autor: piter_s » ndz paź 04, 2009 12:30
educh1985 pisze:Witam koledzy slyszalem o montowaniu na kabel czujnika tem rezystora w celu zmniejszenia wyniku temperatury a co za tym idzie włączania sie swiec tylko szukam i szukam i nie wiem gdzie dokladnie go podlaczyc doszukalem sie ze powinien byc okolo 100 omow moze ktos cos znajdzie to niech podpowie
tak oszukasz wten sposób i świece zagrzeją dłużej, ale za tym idzie większe zużycie paliwa, bo np ecu będzie widział 0st a nie 10
lukaszek1209
Post autor: lukaszek1209 » sob paź 10, 2009 22:13
Kolego zobacz mój post. Ja tak zrobiłem tylko jest lipa bo często sie sam wkręca się na 1000 obr i tak utrzymuje przez dłuższą chwile poza tym więcej "lubi łyknąć"
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz paź 11, 2009 10:54
Po co kombinowac jak jest taka opcja w Vagu? Przestaw sobie zeby Ci wczesniej grzaly i bedzie ok.
Z drugiej strony to dziwne ze Wam te samochody nie odpalaja w normalych temp. Moze nalezaloby zaczac od sprawdzenia aku i rozrusznika?
[ Dodano: 11 Paź 2009 10:55 ]
U mnie świece włączyły się dopiero dzisiaj jak w nocy bylo 2stopnie a rano jak odpalalem to pokazywal 5 wtedy bylo widac ze kontrolka dluzej sie swieci.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
