Problem z ESP przy skrecie
bartek1351
Post autor: bartek1351 » sob cze 20, 2009 12:33
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 08:52 przez bartek1351, łącznie zmieniany 1 raz.
sprinter33
Re: Problem z ESP przy skrecie
Post autor: sprinter33 » ndz cze 21, 2009 21:54
bartek1351 pisze:Witam ostanio zauwazylem ze przy skrecaniu w prawa strone i nie mam na mysli jakiejs brawurowej jazdy tylko normalne zjezdzanie z ronda mryga mi kontrolka esp pedal delikatnie wibruje i auto hamuje, problem wystepuje tylko przy skrecie w prawo, natomiast przy skrecaniu w lewo moge sobie pozwolic na wiecej. Czym to moze byc spowodowane, Greg zasugerowal kalibracje czujnika odsrodkowego jednak nic nie moge znalesc na ten temat
U mnie też są teraz takie objawy jakby koło blokowało. W dodatku od wczoraj świeci mi kontrolka abs i esp i nie mogę ich wyłączyc przyciskiem od esp wie ktos co to moze być ???
bartek1351
Post autor: bartek1351 » sob paź 03, 2009 16:59
problem tkwi w szerokosci opony, chwilowo jezdzilem na 16" 205/55 na zimowce i bylo ok.
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 08:53 przez bartek1351, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos58
Post autor: carlos58 » sob paź 03, 2009 22:15
Mi też się świeciła kontrolka od kontroli trakcji i od abs, dzisiaj wymieniłem czujnik liczby obrotów esp prawego przedniego koła i wszystko jest ok, kontrolki zgasły
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
