problem z wentylatorami chlodnicy
slawo202
Post autor: slawo202 » sob wrz 26, 2009 19:05
pare dni temu kupilem golfa 4 i mam z nim problem a mianowicie po zgaszeniu silnika wiatraki chlodnicy caly czas sie kreca jeszcze jakies 10 min. wystarczy nawet ze przekrece kluczyk i dzieje sie to samo.prosze o pomoc.
josef161
Post autor: josef161 » sob wrz 26, 2009 20:20
Moze łapiesz temperaturę... lub np. u mnie tez tak mam ale tylko przy uzywaniu climatronic wiatraki sie krecą przy właczonym zapłonie
slawo202
Post autor: slawo202 » sob wrz 26, 2009 21:27
raczej nie bo na zimnym silniku dzieje sie to samo
Jeżu1989
Post autor: Jeżu1989 » sob wrz 26, 2009 21:33
skoro dzieje się to na zimnym silniku to pewnie nawalił czujnik temperatury
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 26, 2009 22:20
Albo może nawalił sterownik wentylatorów
http://www.allegro.pl/search.php?utm_so ... 3w+golf+IV
najszybsza metoda sprawdzenia to byłaby podmiana, na próbę oczywiście
Mariusz Hajduk
Post autor: Mariusz Hajduk » sob wrz 26, 2009 23:39
Panowie, u mnie jak zagrzeje się to wiatrak chodzi nawet jak wyłączę samochód to jest normalne ? Oczywiście na zimnym silniku nie kręci się....Golf IV 1.4 16V
Mariusz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 27, 2009 09:57
Mariusz Hajduk, to akurat norma, i dobrze że zagrzany silniczek się może trochę schłodzić po wyłączeniu, tak mu lepiej, płyn chłodzący już nie kraży intensywnie bo pompa nie działa więc wentylator pomaga go schłodzić i wymusić pewną cyrkulację płynu wynikającą ze zmiany ciężaru właściwego płynu zależnego od temperatury
Mariusz Hajduk
Post autor: Mariusz Hajduk » ndz wrz 27, 2009 11:55
Bardzo dziękuję za odpowiedz,,,,pozdrawiam
Mariusz
Oettinger
Post autor: Oettinger » ndz wrz 27, 2009 12:11
sprawdź bezpiecznik od wentylatorów bo w moim przypadku gdy był spalony włączały się odrazu po przekręceniu zapłonu i musiałem ściągnąć kleme aby je wogóle wyłączyć
slawo202
Post autor: slawo202 » sob paź 03, 2009 18:42
bezpieczniki sprawdzilem i sa dobre , podpinalem kompa i nie znalazl zadnych bledow, czujnik tem wyglada ze jest dobry,
kazzek
Post autor: kazzek » wt lut 16, 2010 13:25
tez mialem problem z wentylatorami tzn. włanczały sie kiedy chciały a po jakims czasie zaczał przegrzewac sie silnik..
zaczeło sie od nabicia klimy-nic,wymiana sterownika wentylatorów-nic(kupiłem drugi-nic)
wymiana termostatu-nie pomogło.
zawiozłem auto do elektryka który sprawdził cały układ i okazało sie że ustreką była wadliwa wtyczka podłanczająca wentylatory(cos na stykach niełączyło)
znalazlem inna na szrocie i wszystko hulala
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
