golf 2 podswietlenie zegarów
maateuszeq
Post autor: maateuszeq » pt paź 02, 2009 17:08
Witam, zapewne był już taki temat ale nie moge znaleźć wieć jesli ktoś może to niech mi pomoże go znaleźć albo niech napisze mianowicie chodzi o to ze chce zmienić podświetlenie zegarów w moim golfie i nie wiem jak to sie robi :) prosze o pomoc z góry dzięki ;P
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 17:09 przez maateuszeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Jajcek
Post autor: Jajcek » pt paź 02, 2009 17:20
Za podświetlenie liczniów w mk2 odpowiada zielona "pasek/tasiemka" która jest z tyłu licznika. Wyjmij go i wsadź o innym kolorze i po problemie. Możesz też zastosować diody, inne żarówki (świecące innym kolorem niż oryginalne)
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 17:20 przez Jajcek, łącznie zmieniany 1 raz.
maateuszeq
Post autor: maateuszeq » sob paź 03, 2009 08:58
dzieki:D
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » sob paź 03, 2009 10:45
maateuszeq pisze:Witam, zapewne był już taki temat ale nie moge znaleźć wieć jesli ktoś może to niech mi pomoże go znaleźć albo niech napisze mianowicie chodzi o to ze chce zmienić podświetlenie zegarów w moim golfie i nie wiem jak to sie robi :) prosze o pomoc z góry dzięki ;P
Jak już wyjmiesz liczniki to nad zarówkami bedzie taka biała listwa musisz ja odzczepic lub oderwać bo może być klejona od gory zaczepami z plastiku. Wystraczy żebyś ja nawet troche odgiął wtedy wystarczy złapać zieloną folie i wyciągnać.
Tu masz poradnik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46398
maateuszeq
Post autor: maateuszeq » ndz paź 04, 2009 09:46
dzieki ;D już sobie poradziłem ;) tylko miałem problem ze zdjęciem wskazówki prędkości... i jej nie zdjąłem ;/ wie ktos może jak ja zdjąć ? bez rozkręcania całej tej skrzyneczki ? i po zamontowaniu licznika jak licznik zostanie poddany wibracji poziom paliwa nagle spada a jak znow sie nim zatrzesie to sie podnosi do poziomu jaki powinien być ... o co z tym chodzi ? coś ruszyłem tam w środku czy co ?
vega7777
no turbo no fun
Post autor: vega7777 » ndz paź 04, 2009 10:17
kolego a po coś ty chciał ściągać wskazówki do zmiany podświetlenia :chytry: ?? do zmiany tarcz zegarów to rozumiem ale samego podświetlenia to trochę bez sensu... :bajer:
VW. there's no other way...
były traktor
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199119
obecny vwóz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=326030
maateuszeq
Post autor: maateuszeq » ndz paź 04, 2009 13:36
aaa no tak bez sensu :D ale ja zmieniałem także tarcze ale o to nie pytałem wcześniej bo myślałem że to nie sprawi mi problemu :P a jednak zmieniłem tylko tarcze zegarka a prędkościomierza już nie ... bo ta wskazówka coś mocno tam siedzi i nie mogłem jej zdjąć ...
vega7777
no turbo no fun
Post autor: vega7777 » ndz paź 04, 2009 14:39
aha, rozumiem :D ze wskazówkami trzeba uważać bo faktycznie delikatna sprawa. próbowałeś podważyć sobie np. widelcem delikatnie ?? dobrze przy tym trzymać gniazdo wskazówki tak żeby siła szła na wskazówke nie wyginająć tego pręcika pod nią.
były traktor
obecny vwóz
maateuszeq
Post autor: maateuszeq » ndz paź 04, 2009 14:55
no właśnie próbowałem... i nic, trzyma się bardzo mocno... nie chce tego rozwalić ...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2088/8774d89931a74de599d9ec8f895603b3.0.gif[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270918 <-- moja golfinka :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
