VW mk IV 1.9 TDI (115KM) uszkodzona turbina , zawór egr ??
sliwy
Post autor: sliwy » sob paź 03, 2009 16:13
Witam wszystkich wczoraj własnie wyciagłem turbo z mojego golfika i tak jak w temacie chciałem zapytać czy jak zawór itp są tak zalane olejm i sadzą przez to że turbina jest uszkodzona , czy przez inną rzecz ??
vision
Re: VW mk IV 1.9 TDI (115KM) uszkodzona turbina , zawór egr
Post autor: vision » ndz paź 04, 2009 13:51
sliwy pisze:Witam wszystkich wczoraj własnie wyciagłem turbo z mojego golfika i tak jak w temacie chciałem zapytać czy jak zawór itp są tak zalane olejm i sadzą przez to że turbina jest uszkodzona , czy przez inną rzecz ??
przez EGR masz taki syf i to norma , wyczyść i zaślep , a oliwa to np film olejowy który występuje w dolocie
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 13:54 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz paź 04, 2009 19:08
tak jak radzi kolega zaślep egr a pozbędziesz się syfu oczywiście wyczyść wszystko przed montażem co do oleju to może masz lekki wyciek z układu smarowania turbiny ( sprawdź przewody doprowadzający i powrotny oleju)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pn paź 05, 2009 11:08
zobacz sobie jzk to u mnie wyglądało przed czyszczeniem i po czyszczeniu taki sam motorek link ponizej.pozdro
:dol: :dol: :dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
sliwy
Post autor: sliwy » pn paź 05, 2009 16:41
Witam dziś zawiozłem turbinkę do regeneracji okazało się że ma jakieś tam luzy .A co do zaślepienia nie rozumiem tego jak mam zaślepić ?? Co to będzie powodowało ??
[ Dodano: 05 Paź 2009 17:09 ]
Aha zapomniałem napisać czy odkręcaniu turbiny ukręcił mi się ten przewód , chciałem zapytać jak on się dokładnie nazywa i gdzie można go kupić
vision
Post autor: vision » pn paź 05, 2009 17:12
sliwy pisze:Witam dziś zawiozłem turbinkę do regeneracji okazało się że ma jakieś tam luzy
jakieś :goof: luz jakiś zawsze jest , ile ci brał oleju , poszukaj i poczytaj o zaślepieniu EGR np http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51401
[ Dodano: 05 Paź 2009 17:14 ]
sliwy pisze:Aha zapomniałem napisać czy odkręcaniu turbiny ukręcił mi się ten przewód , chciałem zapytać jak on się dokładnie nazywa i gdzie można go kupić
który bo są 2 zasilający od góry i spływ
sliwy
Post autor: sliwy » pn paź 05, 2009 17:14
Aha zapomniałem napisać przy odkręcaniu turbiny ukręcił mi się ten przewód , chciałem zapytać jak on się dokładnie nazywa i gdzie można go kupić
[ Dodano: 05 Paź 2009 17:20 ]
Nie wiem dokładnie ile brało . Wiem że był wyciek z turbiny i na palcu niezłe plamy zostały :)
[ Dodano: 05 Paź 2009 17:33 ]
Górny
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 17:15 przez sliwy, łącznie zmieniany 1 raz.
hijacker4
Post autor: hijacker4 » pn paź 05, 2009 19:47
sliwy, przewod wykrec z bloku i zregeneruj.... pare zl to kosztuje... na przyszlosc uzywaj klucza do przytrzymania sroby wkreconej w sprezarke :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
