powietrze sie dostaje do ukladu paliwa / pomocy
gryfit44
Post autor: gryfit44 » ndz paź 04, 2009 14:57
Panowie mam pewien problem, a mianowicie chodzi o przewod paliwowy, ktory przechodzi od silnika do filtra, jeden jest podający a drugi zwrotny, chodzi o to ze w tym podającym, przeroczystym widac ze dostaje sie powietrze, gdzie moze byc przyczyna, mial ktos z was taki problem.. dodam ze filtr paliwa ostatnio wymienilem. czy to ze dostaje sie powietrze moze powodowac , ze czasami musze go dluzej pokreciec??? a czasami pieknie pali od pierwszego.
pozdrawiam i czekam na waszą pomoc.
gryfit44
misiur
Post autor: misiur » ndz paź 04, 2009 15:02
przez zapowietrzanie sie moze dłuzej odpalac , posprawdzaj czy na wezykach przy filtrze nie ma jakis nieszczelnosci - czy sa dobrze cybanty zacisniete, ja tak mialem i tez sie zapowietrzyl - dalem nowe cybanty i ani gram powietrza juz sie nie przedostal
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
gryfit44
Post autor: gryfit44 » ndz paź 04, 2009 15:48
Kurcze wątpie żeby to było to, bo dosyc mocno zaciskałem przewody, tym bardziej ze przed wymianą filtra bylo to samo, no ale jeszcze poszperam.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 04, 2009 15:56
obetnij po 1cm,przewodów przy filtrze jak jest możliwośc
gryfit44
Post autor: gryfit44 » ndz paź 04, 2009 16:01
a co to da? Miałes tak i pomogł taki zabieg?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 04, 2009 16:26
wiesz ,wężyk może byc skruszały od środka.
gryfit44
Post autor: gryfit44 » ndz paź 04, 2009 16:31
oki, pokąbinuje, ide luknąc do garazu...
Tekilus
Post autor: Tekilus » ndz paź 04, 2009 17:29
na filtrze masz taki rozdzielacz czarny gdzie wchodzą dwie rurki. czy on jest odpowiednio uszczelniony? czy pod ten rodzielacz dałeś jakąś uszczelkę? mi taki zabieg pomógł się pozbyć bąbelków w tym przewodzie.
Tanie części samochodowe.
gryfit44
Post autor: gryfit44 » ndz paź 04, 2009 18:49
wlasnie zakladajac filtr nie dalem tych czarnych uszczelek, ale powiem szczerze ze zabardzo nie wiem gdzie je wcisnac, bo jak juz wloze przewody do "rurek" to nie widze tam mozliwosci zeby te uszczelki wsadzic tam, bo i tak ciasno wchodzą te przewody.
[ Dodano: 04 Paź 2009 20:11 ]
ok juz wiem o co chodzi z tymi uszczelkami, mam nadzieje ze jak zmienie je to probleem zniknie, serdeczne dzieki za rady
antojuja
Post autor: antojuja » pn paź 05, 2009 16:38
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » wt paź 06, 2009 14:49
niewiem czy ci to pomoze ale u mnie wyglada to tak pozdrawiam
antojuja
Post autor: antojuja » wt paź 06, 2009 17:11
przygotuj sobie ok 1m nowego weza, filtr bez wejscia na org. zawor, opaski, z.zwrotny
gryfit44
Post autor: gryfit44 » pt paź 09, 2009 16:14
Dzieki chlopaki bede kombinował, tylko nie wiem czy to ma sens bo gdzies mi sie zapodzialy te małe gumeczki co są w zestawie razem z filtrem. ale cos pokąbinuje mam nadzieje ze wasze rady mi pomogą.
antojuja
Post autor: antojuja » pt paź 09, 2009 18:47
jesli kupisz taki filtr jak ja oringi sa zbedne bo niema w nim wejscia na podgrzwacz paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
