Jak podlaczyc licznik z obrotomierzem
Mirek1970
Post autor: Mirek1970 » ndz paź 04, 2009 19:53
jest licznik z zegarem a chciałbym z obrotomierzem wiem ze do alternatora2 miesiace temu włożyłem licznik z golfa 3 z obrotomierzem (benzyniaka) to mi mrugała kontrolka oleju a obrotomierz na wolnych obrotach silnika pokazywal maksymalne obroty a mam pytanie sa oznaczenia liczników
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 11:02 przez Mirek1970, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 04, 2009 19:57
wkładasz inny licznik i działa,bez przeróbek.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 04, 2009 20:16
Mirek1970 pisze:wiem ze do alternatora
to nie polonez :)
Auto: VW Golf 3 1.6 TD
i to jest mk3 ???? :gora:
[ Dodano: Nie Paź 04, 2009 20:18 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257359
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 04, 2009 23:45
Jeśli jest to licznik z jedną kostką z tyłu - należy od pinu 10-tego wtyku pociągnąć kabelek do alternatora do zacisku oznaczonego "W" - to jest właśnie wyjście dla obrotomierza. W niektórych samochodach może już być położony fabrycznie w wiązce kabelek a jedynie nie był wykorzystywany, poszukuj koloru czerwono-czarnego, dość cienkiego.
W razie licznika z dwiema wtyczkami - poszukaj na necie "pinout licznika Golf 2", powinno gdzieś być.
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 05, 2009 07:43
Zico63b pisze:W razie licznika z dwiema wtyczkami - poszukaj na necie "pinout licznika Golf 2", powinno gdzieś
tylko wersje USA posiadały 2 wtyki
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn paź 05, 2009 08:39
Zico63b pisze:W razie licznika z dwiema wtyczkami - poszukaj na necie "pinout licznika Golf 2", powinno gdzieś być.
Po co skoro chodzi o mk 3?
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 08:41 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 05, 2009 08:59
Mirek1970, alternator ma gniazdko a w nim 2 styki, popatrz teraz na wtyczkę i jeśli masz w niej dwa kable to od razu wszystko powinno zadziałać, jeśli jest jeden kabalek, to od wolnego pinu ciągniesz osobny do licznika jak koledzy napisali
wolny83
Post autor: wolny83 » pn paź 05, 2009 09:13
witam.Podepne sie pod temat ktory tez mnie bardzo interesuje :grin: .Otoz mam golfa 3 z 1992r licznik z wersja bez obrotomierza z zegarem godzinowym.Jezeli bym chcial zmienic na licznik z obrotomierzem to napewno sposob podłaczenia byłby taki sam jak opisaliscie? ale teraz kupujac licznik z obrotomierzem musialbym kupic o oznaczeniu "VODO" taki jak mam teraz?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn paź 05, 2009 09:14
a o jaki właściwie samochód chodzi ,w profilu widzę golf III 1.6 td,czyżby takie były?
wolny83
Post autor: wolny83 » pn paź 05, 2009 09:20
kolega sie chyba walnoł :chytry:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn paź 05, 2009 09:23
wolny83 pisze:kolega sie chyba walnoł :chytry:
to wiem ,ale gdzie? z modelem golfa,czy silnika.
wolny83
Post autor: wolny83 » pn paź 05, 2009 09:36
panowie to jak z tym licznikiem?licznik ktory teraz mam to "VODO" zmieniajac licznik z obrotomierzem tez musze miec "VODO"?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn paź 05, 2009 09:49
obojętnie jaka firma,ważne typ silnika.
wolny83
Post autor: wolny83 » pn paź 05, 2009 09:57
kod oznaczenia silnika "ABD" Wiekszosc sprzedajacych na allegro nie wie pod jaki silnik jest ten typ licznika co sprzedaje
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 09:59 przez wolny83, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
